Courroie de distribution
    invitec6b3a439
    est-ce que quelque peut m'aider. je viens de changer la courroie de distribution sur un ZX diesel et elle demarre mais s'arrete dès que je n'accelère plus et ça fume. Maintenant je doute si j'ai bien monté la courrouire. J'avais bien calé la pompe et l'arbre à cames et repéré la position du volant mais il est possible que j'ai sauté un cran. Vous pensez la même chose et comment je pourrait retrouver la bonne position
    Merci pour toute aide
    invite0324077b
    Re : courroire de distribution
    une erreur de calage est bien vraisemblable
    comment a tu fait ? juste en essayant de conserver le calage d'origine ou en respectant les repere donné dans la RTA ?
    si le calage d'origine est perdu il faut avoir la RTA qui precise la bonne methode de calage valable meme apres un dereglage complet
    remarque quand ca repose sur des reperes imprimé sur la courroie , les repere ne passent pas au meme endroit a chaque tour : il faut tourner un nombre de tour enorme pour avoir cette chance , donc il vaut mieux tout redemonter
    invitec6b3a439
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    en fait j'ai bloqué le pignon de l'arbre à cames et celui de la pompe avec un boulon à l'endroit prévu pour cela.
    Ensuite j'ai marqué des repères sur le volant et le carter. Mais quand j'ai voulu remonter la courroire (deux semaines après!!) les repères ont plus été assez précis. D'ou mes doutes d'avoir bien trouvé la position. Le moteur demarre mais s'éteind sans accelerer. Est-ce que c'est significatif pour un mauvais remontage ou est-ce que il n'aurait même pas demarré avec la courroire mal monté. S'il peut demarrer comme ça même avec la courroire mal monté la cause est là.
    invite720d2eff
    Re : courroie de distribution
    si tu n'a pas pigé le volant moteur c'est possible que la couroie soit décalée.
    il ne faut pas que tu la redemarre et que tu redepose ta courroie et la en pigeant le volant moteur, arbre a cames et pompe injection.
    le trou de pigeage se trouve au dessus du demarreur coté boite de vitesse et c'est une pige de 8mm( ci joint photo).
    par contre une petite question comment tu as bloqué le vilebrequin pour desseré la poulie de couroie d'accessoires?
    invitec6b3a439
    Citation Envoyé par landini Voir le message
    en fait, je n'ai pas changé la courroire mais le joint de culasse. Je ne voulait pas faire l'affaire trop compliqué en expilquant tout le reste mais juste savoir comment bien monter la courroire. Donc je n'ai pas eu besoin de démonter la poulie ni enlever la courroire. Cette pige, ça peut ce trouver dans le commerce je suppose?
    invite0324077b
    si la couroie est mal monté tu ne poura pas mettre toutes les piges : il faudra bien la demonter pour mettre les piges et la remonter et la ca sera corect
    invite720d2eff
    pour la pige tu peut trouver sa chez norauto ou autre magasin de pieces detachées mais si tu est un peut bricoleur tu peut la faire avec un bout de fer rond de 8mm.
    quand tu as remonter ta culasse est ce que les deux pistons exterieurs étaient au point mort haut? et est ce que l'arbre a cames été pigé lui aussi?
    en remontant ta courroie dans l'ordre c'est positionnement sur le vilbrequin, pompe d'injection, arbre a cames.
    invitec6b3a439
    Salut chatelot et landini
    Merci pour vos conseils, je pense que je vais y arriver, je vous tiens au courant
    Vu la forme de la pige, pour la fabriquer faudrait-il avoir un modèle. Je pense elle rentre dans l'arbre le trou bien à la verticale?
    invite720d2eff
    le trou se situe dans le bloc moteur et la pige va s'engagé dans le volant moteur.
    la pige rentre dans le sens pris sur la photo vers la droite.
    et une autre petite chose pourquoi tu n'a pas changé la couroie de distribution en meme temps que l joint de culasse?
    invitec6b3a439
    Parce que la courroire n'a que 20000 km. Suite à la rupture d'un raccord du circuit de chauffage il s'est produit une surchauffe que endommagait le joint de culasse
    invitee54de52d
    un conseil , pour mettre la pige , démonter le démarreur , il tient avec 3 vis - j'ai changé la courroie dernièrement sur une 205 diesel , c'est la même mécanique , j'ai déposé le démarreur et utiliser un simple boulon de 8mm - attention sur certains volants moteur il y a une rainure mais ce n'est pas là-dedans que s'engage la pige , il s'agit d'un trou et la pige s'enfonce franchement sur environ 10mm - je confirme ce qui a été dit plus haut ---> piger le volant moteur, l'arbre à came et la pompe injection - pour ce genre de travail j'utilise la RTA de chez Haynes - investissement rentable si on garde la voiture un petit bout de temps et qu'on assure l'entretien soi-même ( ce qui est mon cas ) bon courage
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    pour la pige, une queue de foret de 8mm fait parfaitement l'affaire!
    (Futura Sciences)
    invitec6b3a439
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Merci à vous tous
    la Zx est reparti ce matin, comme une neuve (380000km au compteur)
    invite720d2eff
    la couroie de distribution été bien décalée alors?
    invitee54de52d
    Citation Envoyé par 7fmr Voir le message
    content pour toi , hier j'ai eu un message d'un modérateur après avoir posté qques réponses sur le forum pensant rendre service, mais visiblement conseiller un ouvrage, un site , ou inviter à voir autre chose que ce qui est demandé ne plait pas aux modérateurs ! dans le cas présent je n'ai apporté que ma propre expérience en espérant être utile , la diversité des approches faisant la richesse d'un forum, je vous laisse juge du message du modérateur:
    Tes non-interventions
    la plupart des réponses que j'ai vu de toi consistent a répondre à coté à la question posée, et conseiller d'autres forums:
    Si tu ne disposes pas de réponses a une question, je te conseille vivement de ne rien dire.
    Je te demande aussi d'éviter de conseiller d'autre forums, si tu n'as pas de lien avec une réponse précise au problème donné.
    Je peux considérer que c'est du spam.
    Pour la modération.
    yoda1234.
    invitec6b3a439
    oui, d'un cran
    invite0324077b
    Re : Courroie de distribution
    tu a eu de la chance : peut etre qu'avec un cran dans l'autre sens les soupapes et les pistons se rentrait dedans ...
  1. La distribution gaz
    Par invitefbd4347a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2008, 13h53
  2. Courroie de distribution punto
    Par invite8fc9f883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 10h42
  3. remplacement courroie de distribution sur fiat punto 55s de 98
    Par invite0ea57316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 19h24
  4. distribution de Dirac
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2005, 05h21
  5. Distribution de Rayleigh
    Par invite3d36c145 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2004, 00h03
