Electrovanne
Electrovanne
    invite92251e86
    Electrovanne
    Salut à tous !!!
    Voila je veux concevoir une petite machine pour mélanger du sirop et de l'eau
    et je voudrais doser exactement la quantité de sirop et d'eau.
    Le but est d'etre sur que quand j'appuie sur le bouton il y aura en tout 1L dans la carafe, comme pour les machines à café par exemple et ainsi etre sur de ne pas déborder.
    Je ne peux pas utiliser de tempo car si j'ai 2 sorties en meme temps, mon débit d'eau ne sera pas le meme donc ça supprime la solution.
    Pour cela mon idée est d'utiliser une electrovanne avec un débitmètre intégré qui coupe l'electrovanne une fois le volume de liquide atteint.
    Ce type de produits existe ?? car je ne trouve pas sur le net.
    Merci beaucoup.
    invite0324077b
    Re : Electrovanne
    une electrovane c'est une electrovanne et un debit metre c'est un debit metre : a toi de les brancher ensembles
    autre solution parfois plus pratique qu'un debit metre , une pompe volumetrique dont tu peux compter les tours et un clapet ou reducteur de pression empechant de couler sans que la pompe tourne
    autre piste un bon reducteur de pression donnant un pression bien stable quelle que soit la pression du reseau pour que la solution tempo de l'electrovanne devienne valable
    spoltibrun
    Re : Electrovanne
    Bonsoir, une autre solution est de remplir en amont un reservoir via un robinet flotteur qui stoppe le remplissage à juste un litre par le reglage du flotteur (type flotteur de chasse d'eau) et de faire vider le dit reservoir une vanne electrique (différente de l'electrovanne car fonctionne meme sans pression
    invite92251e86
    Re : Electrovanne
    OK merci de vos réponses je vais devoir me prendre la tete pour mettre en relation le débit mètre et l'electrovanne
  1. electrovanne ???
    Par invite49060bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 19h29
  2. Electrovanne
    Par invite40a714d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 08h43
  3. électrovanne
    Par invite972a8c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 10h07
  4. Electrovanne
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2004, 20h18
  5. Mini éléctrovanne
    Par invitedc87c137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2003, 09h38
