comment dimensionner un moteur (réducteur)
    invite1a083126
    Je suis actuellement en terminale SSI et nous avons depuis quelques temps commencé un projet (PPE) concernant un robot suiveur de ligne.
    J'ai "hérité" de la partie dimensionnement d'un moteur et d'un réducteur (ou motoréducteur, au choix) mais je me pose beaucoup de questions.
    Déjà la donnée du problème:
    Vitesse maximale du robot: 1m/s
    La largeur du robot doit être inférieur à 25 cm
    Voici donc ce que j'ai commencer à faire:
    Hypothèse: v=vmax=1m/s
    masse robot= 2kg
    diamètre roues= 5cm (peut être modifié)
    calcul de la pente la plus grande à franchir: 16.3°
    calcul force motrice:7.9 N
    calcul du couple: c=F*R= 7.9*(0.05/2)=0.2 N/m
    calcul de la puissance: c*oméga(roue)=0.2*40=8W
    avec oméga(roue)=v/r=1/0.025=40rd/s
    calcul de l'accélération : j'ai pris la distance de la plus grande ligne droite à parcourir soit 170 cm et j'ai calculé t=d/v=(1.7/1)=1.7 s
    a=(vmax-v0)/(t-t0)=1-0/(1.7-0)=0.6m/s²
    ensuite bah je m'y perd complètement
    je ne sais pas comment calculer la puissance nominale, la puissance utile,le rapport de réduction ainsi que la vitesse de rotation à la sortie du moteur
    , celle à la sortie du réducteur, le couple nominal et je n'arrive pas à différencier le couple du moteur de celui du réducteur... Ensuite je ne sais pas si je dois chercher autre chose pour que le dimensionnement soit complet.
    J'espère que vous pourrez m'aider rapidement !!
    merci d'avance
    invitefa62562c
    Re : comment dimensionner un moteur (réducteur)
    Citation Envoyé par bugmenot Voir le message
    masse robot= 2kg
    merci d'avance
    Il faut d'abord calculer la vitesse de rotation au niveau de ta roue de 5 cm de diamètre.
    0.05 m x Pi = 0.157 m/tour
    1m/s / 0.157 = 6.37 t/s x 60 = 382 t/mn, ça c'est la vitesse de rotation de ta roue.
    Ensuite il faudrait connaître les vitesses de moteurs proposés dans le commerce pour pouvoir calculer la suite. Par exemple, s'il existe des moteurs tournants à 600 t/mn, le rapport de réduction sera :
    600/382 = 1.57 et le couple moteur sera 0.2 N/m / 1.57 = 0.127 N/m
    La puissance utile du moteur sera 8W / 1.57 = 5 W
    La puissance du moteur nominale sera celle qui se rapprochera le plus de cette valeur, mais sans être au dessous. En générale en prend environ 20% en plus, ce qui ferait dans ce cas de figure 5 W + 20 % = 6 W
  1. Moteur electrique et réducteur
    Par invitedccb818e dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2008, 14h52
  2. Moteur réducteur
    Par invite7206abe6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 23h38
  3. dimensionner moteur
    Par invite1fa9ce77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2007, 10h22
  4. dimensionner un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 12h43
  5. comment dimensionner un chauffage solaire ?
    Par invite12685ca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h49
