Distribution d'eau (butees et attaches)
    invite97011bfb
    jai 2 questions concernant les butees et attaches dans les conduites de distribution d'eau quand on a un changement de direction.
    1) Butees
    on fait devier dun angle teta =90 deg une conduite de 300 mm de diametre nominal et de 305 mm diametre interieur.
    1) il faut calculer la force qui s'exerce sur l'accouplement si les conduites doivent resister a une pression interne de 1200 kpa.
    ici ce que jai fait c'est:
    F1= pA = F2 = 1200 x (0.305/2)^2 x Pi = 87.67
    En considerant la deviation aussi, j'obtiens comme resultante sur l'accouplement F=124 Kpa.m2
    2) Afin d'eviter que l'accouplement et les conduites ne se disloquent, on compte installer une butee de 0.6 m de hauteur et de 2.25 m de profondeur. Quelle sera la longueur de la butee si le sol est un sable de 1765 kg/m3 avec angle de frottement de 30 deg et masse de la conduite 61 kg/m?
    Y-a-t-il une formule? Comment trouver la longueur?
    2) Attaches
    Une conduite de distribution d'eau a 300 mm diam interne, pese 61 kg/m, enfouie sous 1.8 m de remblai dont le poids est de 1765 kg/m3.
    Elle devie de 60 deg et resiste a une pression de 1200 kpa.
    Sur quelle longueur doivent etre retenus de part et d'autre du coude les joints entre les troncons de conduite?
    La formule donnee est :
    L= 1000 x p x A x (1-cos teta) x FS/ (f x g x (2 mr + mc + me))
    avec p = 1200 kPa
    A= aire interne de la section en m2 = pi x (0.3/2)^2=0.707 m2
    teta = 60 deg
    FS=1.5
    f=0.3
    mc=masse conduite kg/ml = 61 kg/ml
    mr=masse du remblai kg/ml: jai le poids 1765 kg/m3 et la profondeur 1.8 m, si je multiplie ces 2 valeurs j'aurais une valeur kg/m2. Quelle est la 3eme dimension a prendre? dois-je prendre 1 m?
    me= masse de l'eau kg/ml de conduite: Comment la calculer? sur quelles dimensions?
    merci d'avance
    invite97011bfb
    Re : Distribution d'eau (butees et attaches)
    Voici jointes 2 images :butee et attache. Quelqu'un pourrait m'aider svp?
    Zozo_MP
    Est-ce que vous être sûr de votre énoncé
    Le ml me paraît curieux pour du remblai. Si vous n'avez pas la largeur du remblais cela ne sert à rien.
    Par contre utile depuis le certificat d'étude primaire
    1 m3 de matière exercant une pression uniforme sur la surface de 1 mètre carré, exerce une force totale de "n" KG par m² (1 m3 par densité matière).
    D'après vous dans quoi coule l'eau ?
    - Que veux dire le diamètre intérieur du tuyau et diamètre nominal ?
    - Comment calcule-t-on un volume ?
    - Comment calcule-t-on le poids d'un corp ou d'un volume de liquide ?
    invite97011bfb
    Ah je vois en ce qui concrerne l'eau ca sera 1000 kg/m3 x ( (0.3/2)^2 x pi) et j'aurais la masse de leau en kg par ml.
    en ce qui concerne le remblai je pense que je le prendrais par 1m puisque je n'ai pas la largeur donnee.
    merci beaucoup pour votre reponse
    Zozo_MP
    Est-ce que l'on vous demande et la pression de la terre (sable) sur le tuyaux ou autre chose.
    Réfléchissez aussi à la forme de la butée !
    Et pourquoi parle-t-on alors de l'impacte du remblai (peu importe sa largeur d'ailleurs)
  1. [Blanc] Frigo Whirlpool - Problème de distribution d'eau[résolu]
    Par invitebc10eb09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/09/2008, 06h50
  2. Distribution d'eau glacée à l'aide d'un ballon tampon
    Par inviteaa996d33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/03/2008, 15h56
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/03/2008, 17h41
  4. [Blanc] mauvaise distribution d'eau du bac a lessive
    Par invite8c55f710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 17h09
