TIPE composition d'un parpaing
    invite3256ee50
    Bonjour, dans le but d'une expérience j'aurai besoin de reproduire un parpaing mais à surface lisse.
    Pour cela j'aimerai connaitre la composition exacte des matières premières (ciment, sable, eau) en Kg ou en Litres si possible afin d'en créer un a ma façon
    je vous montre une photo de ce que j'entend par parpaing afin d'être le plus clair possible : http://img209.imageshack.us/img209/3324/parpaing4aw.png
    Voila je vous remercie d'avance ! Et bonne journée
    invitea29d1598
    Re : TIPE composition d'un parpaing
    Déplacé depuis le forum TPE.
    invite0324077b
    ce qu'il te faut c'est tous simplement la recette du beton : c'est marqué sur les sac de ciment !
    350 a 400kg de ciment par m3 de beton
    pour le sable tout depand de la finesse de ce que tu veux faire : si il n'y a que des grosses dimensions on melange du sable fin et du gravier : si il y des partie fines a remplir il ne faut que du sable
    pour l'eau c'est difficile a donner un chiffre theorique car ca depand du sable : un seul principe , il en faut le moins possible , juste pour que le moulage soit possible : si il y en a trop ca diminue la resistance
    les vrai parpaing sont fait avec tres peu d'eau : ca fait un beton impossible a mouler a la main , mais qui apres compression dans une presse peut etre demoulé immediatement sans attendre le durcissement du ciment
  1. TIPE composition de la patafix
    Par invite708f8d7f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/05/2011, 18h27
  2. La composition d'un parpaing traditionnel ?
    Par invite3256ee50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 12h44
  3. transformation d'un hangar parpaing...
    Par invite3521a3a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2008, 11h14
  4. Composition d'un ampli-op
    Par invite70eda27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 18h29
  5. Composition d'un peptide
    Par invitec154d855 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/07/2004, 21h06
