Moteur asynchrone
Moteur asynchrone
    invite2e3a21a2
    Moteur asynchrone
    Voila j'ai un moteur et une génératrice asynchrone Moes
    Moteur et gérératrice
    Pn = 3300 W
    Un = 220V
    In = 16
    Nn = 1500tr/min
    Comment puis trouver les valeurs des grandeurs électriques et mécaniques (puissance électrique et mécanique, vitesse, couple, tension électrique, courant d'induit et d'excitation)
    Merci à tous
    invite2e3a21a2
    Sorryn c'est un DC
    Erreur de ma part, il s'agit d'un moteur et d'une generatrice DC
    invite76532345
    Re : Sorryn c'est un DC
    DC signifie courant continu
    En moteur:
    Puissance électrique entrante: 220 x 16 = 3520 W
    Puissance mécanique sur l'arbre: 3300W (sur la plaque)
    Rendement: 3300/3520 = 93.75%
    Vitesse: 1500 t/mn (sur la plaque)
    Couple: 2300/ ((1500/60)x2x3.14) = 157 N.m
    Tension électrique: 220V (sur la plaque)
    Courant d'induit et
    Courant d'excitation: Voir les données du constructeur; cela dépend du type de moteur (série, shunt ou compound)
    En génératrice, la puissance du moteur d'entrainement doit être supérieure à celle de la génératrice pour tenir compte du rendement de ce moteur et de celui de l'accouplement.
    Sky-NoT-DeaD
    Dans le couple c'est pas plutôt : Couple: 3300/ ((1500/60)x2x3.14) = 21 N.m
    invite76532345
    Bonjour Sky
    Tu as parfaitement raison pour le couple
    1/La division "Puissance/vitesse" ne s'est pas faite
    2/ Faute de frappe dans la puissance.
    D'où l'intérêt de se relire "en détail" et de "dimensionner" les résultats de la calculette.
    Merci à toi
    Sky-NoT-DeaD
    Oh de rien, on fait tous des erreurs.
    Mais je trouvais que 157Nm c'etait un peu beaucoup car c'est quasiment se que fait une twingo de 100cv ( 74kW ) alors j'ai tout simplement refait ton calcul.
    Bye
  1. Moteur synchrone et asynchrone
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/05/2013, 19h00
  2. moteur asynchrone
    Par invite396a7e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 11h05
  3. moteur asynchrone
    Par invitedad77f77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2007, 15h41
  4. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h02
  5. moteur asynchrone
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 20h38
