moteur ou servos
moteur ou servos
    invite2c5b501b
    moteur ou servos
    Bonjour à tous , j'aimerai vous demander si vous saviez s'il y avait un moteur(ou servos) asser compact capable de faire tourner une roue a plus de 20km/h tout en suportant le poid d'un homme .
    Pour infos savez-vous quel genre de filière puis-je emprunter après la 3em dans tout ce qui concerne la conception de materiel électrique du genre : trotinette électrique, segway, et tout les engins de ce genre.
    invitec35bc9ea
    Re : moteur ou servos
    c'est clair ton histoire. une vitesse de rotation ne s'exprime pas en km/h mais en rad/s ou en tour/min.
    peut tu reformuler stp. je ne comprends rien.
    invite2c5b501b
    Enfete ce que je veux savoir c'est si un moteur asser compact etait capable d'aller à 20 km/h, par exemble si il y avait un moteur avec un systeme electrique dans des rollers est ce que ce petit moteur serait capable de faire tourner la roue avec le poid d'un homme dessus. Et si oui lequels
    invitec35bc9ea
    comme je t'ai dit plus haut:
    un moteur [...] à 20 km/h
    n'a aucun sens. il te faut calculer la vitesse de rotation qui correspend à tes 20km/h (que tu dois d'ailleur transformer en m/s) en faisant intervenir rayon des rayon de tes roues.
    invite2c5b501b
    A ben moi jsuis pas très calé dans ce domaine, mais tu crois que sa peut faire tourner la roue avec le poid d'un homme .
    invitec35bc9ea
    tu connais au moin le rayon de tes roues non?
    tu peux nous le donner?
    ainsi que la masse maximale de la personne à considerer
    invite2c5b501b
    La personne doit avoir un poid maximal de 80 kg on va dire et le diamètre des roues est de 80 mm
    invitec35bc9ea
    calcul à la louche:
    20km/h=330m/min
    D=80mm =>4 tr=1m =>omega=1320tr/min
    80kg=>f=800*0.003=2.4N =>C=0.192N.m
    t'as donc tout pour choisir ton moteur.
    attends quand meme le passage des copins pour confirmer que le calcul n'est pas "trop" à la louche.
    invite2c5b501b
    Merci maintenan jai mai réfèrence pour le moteur si jprend plus que 330m/min sa ira donc plus vite ?
    invitec35bc9ea
    la vitesse d'un moteur est en tour/min (ou radian/s) et non en km/h ni m/min ni m/s. la valeur qui doit t'interesser c'est 1320tr/min.
    ça c'est de 1.
    de 2, il faut que ton moteur puisse fournir un couple de 0.192N.m
    invite2c5b501b
    ok merci beaucoup jai plus qu'a trouver ce moteur et sa c'est une autre histoire car il men faut un plutôt petit .
    invitec35bc9ea
    [HS]soupçonnant un peu ce que tu veux faire je te dis juste: Attention à ne pas te casser la gueule[/HS]
    invite2c5b501b
    Héhé merci ^^
    Zozo_MP
    Nous avions traité un problème similaire mais de mémoire la personne voulait récupérer l'énergie cinétique due au basculement du patinage et (je ne me rappelle plus).
    Autrement si l'on veut faire comme le coyotte qui veux rattraper Bip Bip il y a ça et bien d'autres On peut même en louer.
    Autrement un autre en photo jointe "source un forum" fonctionnerait à pile ????
    Bjr à tous,
    Trés mode actuellement le vélo à ASSISTANCE électrique.
    Le moteur est dans le moyeu de la roue, mais bon faut AUSSI embarquer de l'énergie et savoir pour COMBIEN de TEMPS !!
    Sur un roller , y pas trop de place pour mettre des batteries dans des sacoches ..(vélo: oui ).
    invite2c5b501b
    J'ai un ami qui a mit sont moteur de scoot sur un velo
    invite2c5b501b
    En tout cas merci pour les infos qd j'aurai réussit mon invention je vous recontacteraient sur le fofo.
    Pour le momment je suis dans la partie recherche et achat de piece ^^
    invite2c5b501b
    Dite voir la je me renseigne sur les moteurs je voulais savoir les unités N.m et mN.m c'est pareille ?
    inviteb691334c
    Citation Envoyé par sparty Voir le message
    oui, à la différence que le mN.m est mille fois plus petit que N.m
  1. modifications des servos
    Par invite82e750af dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2007, 19h31
  2. Servos, pic et programmation!
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 11h07
  3. Controle de 18 servos
    Dernier message: 06/02/2007, 09h33
  4. Commander plusieurs servos
    Dernier message: 05/02/2007, 17h54
  5. carte de commande de 8 servos
    Par invite42e7aaa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2003, 00h50
