vocabulaire
vocabulaire
    invite71e3cdf2
    vocabulaire
    salut,
    je rédige un compte-rendu et les mots me manquent pour décrire des procédures :
    -sur un banc d'équilibrage, lorsqu'on le met à niveau, à plat, avec un niveau à bulle, pour le mettre horizontal, comment on peut appeler ca ?
    -qd on fait un équilibrage statique, physiquement qu'est ce qui se passe ? le centre de gravité de la roue est confondu avec l'axe de rotation, c'est ca ?
    invitebb742ff2
    Re : vocabulaire
    Il s'agit d'un banc d'equilibrage pour machines tournantes ( moteur + accouplement + charge p.e. ) ?
    Donc on mesure les écarts entre l'axe de rotation et le centre de gravité de la charge. et on corrige, en enlevant de la matière le + souvent (c'est pas des roues de voiture, ça tourne à 1500 trs/mn!)
    Attention on peut aussi equilibrer le moteur seul, le moteur avec 1/2 accouplement et là il faut se poser la question : avec clavette ou demi-clavette ?
    Pour la mise à niveau, on pourrait peut être parler du calage, ou de l'alignement moteur - charge, surtout si la charge est supportée de l'autre coté ( moteur - roue - palier ou roulement // moteur - palier ou rlt - roue // autre montage ) si le moteur et la charge ne sont pas alignés, dur de faire n équilibrage, parce que on va avoir des vibrations à la fréquence de rotation dans la direction du mésalignement qui vont se superposer aux vibrations dues au déséquilibrage.
    Et la tu me dis, je fais un équilibrage statique ! Oui, pour équilibrer de toute façon on fait tourner un peu quand même non ?
    Allez
    ( un peu de wikipedia, un peu de reflexion ... qui sait ? )
    Zozo_MP
    Re : vocabulaire
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    Bonjour Infra_Red
    Il y a une petite difficulté du fait de la polysémie du mot "niveau"
    En bon français, il conviendrait de dire dresser au niveau, avec le niveau (ici c'est l'outil à bulle, et aujourd'hui laser)?
    Les termes "au niveau" n'est pas correct dans ce contexte car cela décrit l'action de mettre à niveau et non pas l'état du nivellement qui indique si cela est ou non de niveau.
    Différence entre "de niveau" et "au niveau" toujours à considérer selon le niveau (qui n'est un point de référence quelconque de la surface).
    De niveau . vous vous souviendrez bien et beau, qu'à chaque bout est une place, grande, carrée, de niveau
    Au niveau représente l'action de (ici niveller).
    J'aime mieux mettre encor cent arpents au niveau, que d'aller follement ..../...Me lasser à chercher des visions cornues..
    Et cela y compris dans le sens figuratif "cet étudiant n'est pas au niveau.
    De niveau est toujours utilisé dans le sens "comparatif à" : "tout est de niveau" sous entendu par rapport à un point de référence.
    Salutations de niveau cordial.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 05/06/2008 à 11h54.
    invite71e3cdf2
    Re : vocabulaire
    cad que au repos, le centre de gravité est confondu avec le centre de rotation, donc il est équilibré statiquement.
    après pour vérifier ca, on lance un peu la roue est normalment elle s'arrete toute seule.
    merci a vous 2
    edit : c'est vrai que j'avais pas pensé à wikipédia :
    Un solide est équilibré statiquement si, quelle que soit la position angulaire à laquelle il est lâché, la gravité ne le fait pas bouger. Un cylindre de section circulaire est équilibré statiquement par rapport à son axe. Ce même cylindre n'est pas équilibré statiquement par rapport à un autre axe.
  1. Vocabulaire
    Par inviteef70ab73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2008, 18h59
  2. Vocabulaire
    Par invite6de5f0ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 10h49
  3. Vocabulaire
    Par laramasse dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/02/2006, 21h59
  4. Vocabulaire
    Par invite5aba6133 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2006, 17h19
  5. Vocabulaire
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2006, 14h42
