les nuances?
Si tu as acces aux techniques de l'ingenieur, y a des "articles" dont le titre est genre "donnees mecaniques des aciers" qui sont en fait bien sympa ^^
les nuances?
Merci Pera je vais essayer de voir si je peux faire ma structure a l'aide des aciers Martensitique.
Est-ce que on peut trouver cette acier en tube carré creux de 140x140mm?
Et est ce que tu connaitré d'autre acier qui ont une resistance de plus de 555MPa c'est pour présenté plusieurs possibilité.
essaie google.com pour les aciers.
Tu as acces aux techniques de l'ingenieur ou pas?
Non j'ai pas acces aux technique de l'ingenieur.
Je suis entrain de chercher sur google mais je galére un peu
Arf galere pas, essaie les fournisseurs: Sandvik, Arcelor, Mittal, Corus, etc...
Y a pas mal de doc souvent sur leurs sites. Interesse toi a la limite d'elasticite qu'ils appellent Rp0,2
Au pire, passe leur un coup de biglot et demande un technicien.
J'ai trouver deux trois truc je vais essayer de les apeler demain ça à l'aire le plus simple.
Je vais partir pour l'instant sur des aciers martenstique.
Merci beaucoup![]()
Si a ton bahut, ils ont acces aux techniques de l'ingenieur ou si elles y sont sous forme papier a la BU du coin, jete y un oeil, ca fourmille de donnees sympas (mais pas faciles a trouver)
Bonjour Nunurs74,
J'aimerais poser quelque question, car je ne connais pas la construction des structures, j'en ai jamais fait.
Donc pourquoi prendre du tube acier de 140x140x12.5 [mm] qui aura déjà son poids propre à supporter et ça me semble grand pour la fonction de cette sructure.
Comment êtes vous arrivé à 555MPa.
Pourquoi ne pas prendre un "alu"
Pour une valeur 555MPa il y a des inox qui vont au delà 950,1500MPa.Mais problème de prix et de soudabilité.
Il y a l'alu, Aludur-620S (Afnor NFA50 7075) qui va à 600 [MPa] en limite élastique.
Dans votre page des tubes avez-vous regarder le programme :
http://xxx.lssnet.de/bem7/Default.as...ookieSupport=1
Jaunin__
Bonjour Jaunin,
Au niveau de l'acier, je n'ais pas le choix, dans le CCTP, on nous dit de prendre de l'acier en tube carré creux de 140x140.
Mais vu les calculs de toute façon je crois que je n'ais pas beaucoup le choix car de toute façon les charges à reprendre sont trop élever du à la masse de plus de 40Kg/m de ce type d'acier, je vais prendre des aciers plus petit.
Il est possible de faire des optimisations avec les logiciels d'élément fini, de mettre pour une charge donnée, la résistance nécessaire et de demandé le poids minimum de la pièce.
Pour avoir une idée de la dimension de vos tubes, il faut choisir la poutre la plus défavorable et pour la charge donnée calculé le moment quadratique et en déduire la dimension du tube.
Vous nous avez donné la charge à supporter soit 10 [daN/m^2], c'est bien ça.
Jaunin__
Je te conseille fortement de te renseigner correctement: toutes les nuances d'aciers ne sont pas utilisées dans les éléments de structure métallique standard. Jetez un oeil à la norme NF EN 10025 ou le catalogue d'un fournisseur (Arcelor Mittal par exemple).
En construction métallique on ne va pas au delà du S460 pour lequel la limite d'élasticité minimale (garantie ) est de 460MPa. Cette limite diminue lorsque l'épaisseur de l'élément augmente. Donc pour ta contrainte à 555MPa, il faut revoir ton dimensionnement.
Enfin, petite remarque: la contrainte de Von Mises énoncée plus haut est fausse...dans la racine carrée les contraintes normales et de cisaillement sont élevées au carré.
Je me suis déjà renseigner au niveau d'une entreprise toulousaine ( Serin construction métallique ), ils m'ont dit de partir sur des tube acier rond de 42.4 mm de diamètre.Bonjour,
Etant donné que j'ai fini le dimensionnement, je le mettrai en sur le forum dans le week-end si ça intéresse quelqu'un .
Merci à tous![]()
Oui, personnellement je serais intéressé par votre dimensionnement et je pense que les autres interlocuteurs aussi.
Le tube de 42,4 [mm] de diamètre me semble déjà mieux adapté.
Jaunin__
Voila le dossier quasiment complet.
il manque quelques information mais ce sont des schéma fait main.
Si jamais vous désirer avoir ses ces schémas, il n'y qu'a me demander, je les enverai avec plaisir
Le dossier et compresser, c'est un dossier .rar et il à été réaliser avec Open office, téléchargeable gratuitement si jamais vous ne l'avait pas.
Cliquer ici pour télécharger le fichier
Bonjour, Tshitshi,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Voici le lien concernant RDM6, vous pourrez faire une recherche autour du lien pour trouver les documents qui vous intéressent.
Vous auriez dû ouvrir une nouvelle discussion.
Jaunin__
salut je ne vois pas de lien concernant RDM6 et le manuel OSSATURE dans ton message
merci de repondre bientot
Bonjour, Tshitshi,
Désolé, j'aurais du voir que le lien n'avait pas suivit.
Jaunin__
http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html
Re-Bonjour,
Encore quelque liens(pas oublié cette fois)
Jaunin__
http://malekk2006.ifrance.com/html/TELECHARGEMENTS.htm
http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/...26046_1438.pdf
http://horostore.free.fr/info1/tp/TP2-INF1.pdf
http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/...l_fini_td2.pdf
http://portail.ofppt.org.ma/prog///d...20MS-CDETC.pdf
salut Jaunin
et voici le lien pour le fichier rdm32.ins :
http://www.megaupload.com/fr/?d=GJ9KB21I
Bonjour, Infra_Red,
Je n'arrive pas à télécharger votre fichier, j'ai pourtant essayé plusieurs fois, mais je reviens toujours sur la page du début.
Jaunin__
certe cela fais longtemps (j'ai eu une année extrémement chargé), mais je tenais a remercier toute les personnes qui m'ont aidé pour ce projet (mieux vaut tard que jamais).
J'ai donc obtenue mon BTS et j'ai eu la Note de 17 pour cette sutructure métallique.
A bientôt
Bonjour, Nunurs74,
Bravo et félicitations pour votre BTS.
Et merci pour votre retour d'informations.
Jaunin__
slt je suis une etudiante en architecture et dans mon projet qui é en cours d'execution j'ai un probleme de structure
j'ai utilisée la structure metallique mais coment la dessinée en pla
je travail avec auto-cad si il y a qulqu'un qui peu m'aider a dessiner un poteau en structure metallique en vue en plans avec IPN j serrai tré ravi merci
Pas de probleme fais moi signe je te fais ca rapidement
