pelle pour tracteur tondeuse
    invited6d96369
    Smile pelle pour tracteur tondeuse
    bonjours je cherche le moyen de faire une pelle actionné par des vérins pneumatique pour mon tracteur
    merci d'avance!!
    invite0324077b
    Re : pelle pour tracteur tondeuse
    l'air comprimé n'est vraiment pas adapté
    l'air est elastique ! quand on actionne le distributeur pour faire monter , si ca acroche quelque part , la pression monte dans le verin , et quand la force est suffisante pour arracher ce qui acroche , ca part comme une catapulte
    ca serait dangereux et difficile a controler
    ensuite il faut voir quel tracteur tondeuse : en general elle ne sont pas tres solide , juste assez pour tondre mais pas vraiment assez pour servir de tractopelle
    met une pelle avant sur un tracteur tondeuse a embrayage par courroie : la courroie sera vite usé
    invited6d96369
    Smile Re : pelle pour tracteur tondeuse
    merci de votre réponse mais que me conseillez vous de faire alors ?
    ( hydraulique trop cher)
    invited6d96369
    PS: c'est un tracteur lazer-cut 14CV 2 cylindres (professionnel) fabriquer par castel garden
    invite4e65b0a0
    hydraulique trop chere ?
    le pneumatique l est aussi avec des inconvenient ( l air est compressible + probleme du compresseur )
    si ton tracteur tondeuse est un gros modele tu as deja une pompe hydaulique pour la levée du bac ou la hauteur de coupe donc apres il faut rajouter un distributeur avec un centre a suivre et le nonbre de fonctions qu il te faut
    mais garde a l esprit que tu pourras pas en faire une mini pelle
    salutations
  1. direction assistée tracteur avec diviseur débit
    Par invite66975775 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2008, 16h52
  2. [Divers] recherche Doc pour une tondeuse TORO 444
    Par inviteea109351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 15h41
  3. poele pour se pellé
    Par invite30380acc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2007, 09h16
