Securité electrique salle de bains [Résolu]
    calculair
    Cette question est un peu technique et demande une reponse documentée avec des references precises car il s'agit de securité des personnes.
    Dans une salle de bain la norme definie des volumes dans lesquels les nomes de securité à restecter sont differentes vis à vis de l'isolement electrique et des protections vis à vis de l'eau.
    Je souhaiterais savoir si un faux plafond en bois ou en placo dans le volume 1 ou 2 de la norme C 1500 constitue une limite du volume. En d'autre terme, sous le plafond les volumes sont considérés dans la salle d'eau, au dessus on peut considerer le volume comme un volume dans une piece seche. Merci de vos reponses referencées si possible
    Re : Securité electrique salle de bains
    Bsr à toi,
    Faudrait connaitre l'indice de protection IP de ton faux plafond.
    Si laisse passer l'eau ou pas , c'est nettement différent.
    Si le jet de douche arrive à humidifier au travers du faux plafond, c'est pas pareil que si c'est étanche.Du moins je le vois de cette façon.
    http://www.france5.fr/question-maiso...article&id=328
    calculair
    Bonjour f6bes,
    Difficile à se prononcer, il faudrait faire des tests avec un protocole que j'ignore pour qualifier le plafond et notamment au niveau des emplacements des spots lumineux.
    invite76532345
    La norme NF C 15-100 ne parle pas de vrai ou de faux plafond.
    Seulement de cotes et de volumes.
    Quels que soient la configuration et les matériaux de construction utilisés ces critères s'appliquent
    Une description des zones avec les cotes et les types des appareils conformes à la norme là:
    http://www.geea.org/IMG/pdf/NFC_DocHager.pdf
    Bien entendu, à chaque utilisateur de choisir sa marque d'appareillage; FS ne fait pas de "pub"
    Exact, affirmation conforme au texte de la norme.
    f6bes (salut à toi) a raison de lever le point "humidité" mais il ne s'agit pas, à travers d'un plafond, d'un jet d'eau (pluie ou lance, soit IP 43x à 55x)
    Définition:
    Le 1er chiffre correspond à la protection contre les corps solides ou pousières
    Le 2eme correspond à la protection contre l'eau
    1: chute verticale de gouttes d'eau de condensation
    2: chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
    3: eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
    4: projections d'eau de toutes les directions
    5: jets d'eau de toutes directions à la lance
    6: projections assimilables aux paquets de mer
    Le 3eme chiffre (x plus haut) correspond à la protection mécanique contre les chocs
    Dernière modification par invite76532345 ; 23/06/2008 à 19h55. Motif: Mise en forme du texte.
    calculair
    merci pour cette reponse documentée notamment en page 8 qui repond parfaitement à la question.
  1. plafond salle de bains
    Par invite41570d69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2008, 12h34
  2. Isolation salle de bains
    Par invite86d445c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/02/2008, 15h09
  3. Tbts En Salle De Bains
    Par invite8738642c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 13h52
  4. Comment isoler sa salle de bains ?
    Par invite656289a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2007, 12h28
  5. variateur miroir salle de bains en panne
    Par invite8e1853b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h26
