comment dimensionner un moteur qui maintient un chariot
    invitef553e950
    salut tt le monde
    jai tomber sur un probleme de dimensionnement de mn moteur
    je veux avancer un chariot de 500kg , avec une vitesse de
    4.5 metre / 6 seconde
    jai un moteur de de 1600 tr/min et de 0.9 Kw
    le moteur tourne un pignon qui suit une cremaillere fixe
    mon probleme c que je sai pa commnt determiner les criteres de pignon ( le nbre de dents , le pas , la hauteur , le rayon de pignon )
    je sai pas c koi l methode exact a suivre pour determinr les caracteristiques
    puisque je suis electricien , jai aucune relation avec la mecanique
    jai besoin de votre aide
    merci pour votre coordination
    merci davance pour votr aide
    invitef553e950
    Re : comment dimensionner un moteur qui maintient un chariot
    pas de réponse ???????????????
    jaii besoin de votre aide ??????
    invite69483f5c
    Pour répondre à la question il faut plus d'éléments sur la réalisation. Par exemple : le chariot est-il monté sur pneumatiques ou sur galets en acier? Le sol est-il parfaitement plan ou avec des creux et des bosses?
    Ensuite d'après les données la roue dentée doit faire 4500mm/6 = 750mm à la seconde.
    Ton moteur fait 1600/60 = 26,66 tour/seconde, cela donne 28,1 mm par tour, tu divises par Pi et cela te donne le diamètre primitif de la roue dentée, soit 7mm. En 7mm, tu ne peux pas avoir de roue dentée pour 500kg. Ensuite il faut savoir si le couple du moteur peut entrainer la charge avec le calcul lié à la résistance au roulement ( c'est là que joue la rectitude du sol et le système de roulement) et au diamètre de la roue dentée.
  1. comment dimensionner un moteur (réducteur)
    Par invite1a083126 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 08h59
  2. dimensionner moteur
    Par invite1fa9ce77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2007, 09h22
  3. Énergie qui maintient le magma en fusion
    Par kuznik dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/03/2007, 22h48
  4. dimensionner un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 11h43
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2005, 21h44
