moteur !! besoin d aide !!!
    invite838b6b67
    salut a tous !!
    sur le toit de mon resto j ai une tourelle d extraction , avec un moteur siemens de 0.80 kw et 1.8 a en 380 v !!
    mon soucie est le suivant :
    je doit acheter un variateur pour la faire fonctionner mais étant novice j ai du mal a comprendre !!
    comment savoir si mon moteur et asynchrone ou synchrone ?
    variateur de fréquence ou variateur de vitesse ?
    merci de m aider !!!!
    Tropique
    Re : moteur !! besoin d aide !!!
    Hello,
    C'est à 99.9% un moteur asynchrone.
    Variateur de vitesse est le terme générique, qui inclut entre autres les variateurs de fréquence.
    Pour un moteur asynchrone, un variateur de fréquence est idéal, mais cher. Pour des applications telles que ventilation, où la charge a une certaine proportionnalité avec la vitesse, il est éventuellement acceptable d'utiliser d'autres méthodes de variation, qui en gros se contentent de modifier la tension vers le moteur. C'est le cas des variateurs à controle de phase, type gradateurs, qui sont beaucoup moins chers.
    Attention, il n'est pas garanti que tous les moteurs acceptent ce mode de fonctionnement; dans certains cas, il se peut qu'il reste en sous-régime permanent et finisse par surchauffer. Il vaut mieux se renseigner auprès du fabricant.
    invite838b6b67
    merci c cool de repondre aussi rapidement , je galere grave en fait , donc pour toi c un asynchrone , je veut pas etre mal poli mais tu en est vraiment sur ?
    http://www.leboncoin.fr/vi/20066699.htm?ca=22_s
    sinon il y a sur ce lien un variateur d occas !! peut tu me dire si il fait l affaire !!!
    merci encore !!!!
    Tropique
    Citation Envoyé par ludo2.7 Voir le message
    Tu crois que je suis devin? Comment pourrais-je en être sûr sans l'avoir vu. Pour ce genre d'application, c'est pratiquement toujours un moteur asynchrone. Il reste les 0.1%.
    merci encore !!!!
    A priori, oui, à condition de le programmer pour le déclasser un petit peu par rapport aux 1.8KW.
    invite838b6b67
    salut tropique !!
    t avais raison c bien un asynchrone !!!!t pas devin mais presque !!!
    sinon pour le declasser je bloque !!! j ai lu que vu que mon moteur était de 0.86 kw je devais metre un variateur plus gros en kw donc 1.5 kw !! et je doit le declasser ? faire baisser son intensité ????
    Tropique
    salut tropique !!
    Sorry, j'ai mal lu, je croyais que c'était 1.8KW. Dans ce cas, il suffira juste de programmer le seuil de protection (si implémenté) pour la puissance du moteur. A voir dans les détails de la notice d'utilisation du variateur.
  1. Moteur hybride aide
    Par invite36930cfb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2010, 14h55
  2. moteur besoin d'aide!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 16h20
  3. moteur cc?aide
    Dernier message: 27/03/2008, 18h10
  4. besoin conseil moteur AD
    Par invite1c713433 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2007, 14h14
  5. Aide moteur.
    Par invite1d24ada5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2007, 20h11
