Puissance seche serviette soufflant ??
    invite8732121111
    Je suis en cours de rénovation d'une maison. L'isolation est neuve et très bonne. Pour le calcul des radiateurs à inertie fonte active Calidou de Noirot, j'ai utilisé la formule cubage de la pièce x 33w/m3 pour déterminer la puissance.
    Ex pour une chambre: LxlxH = 3,8x3,7x2,6 = 36,56 m3 x 33w = 1206 W, soit un radiateur de 1250W.
    Mais comment faire pour le calcul d'un sèche-serviette de salle de bains que je souhaiterais soufflant avec ventilo.
    Le cubage de la salle de bains est 4x3,8x2,6 = 39,52 m3.
    Si je prends la formule: 39,52 m3 x 33w = 1304W.
    Donc, il faudrait 1 radiateur de 1500w, car la T° d'une salle de bains doit être + élevée que dans les autres pièces.
    Si je prends, un radiateur sèche serviette 600w + 1000w supplémentaire avec le ventilo, est-ce bon ou dois je prendre en base un radiateur de 1500w + ventilo... ? Mais dans ce cas, bonjour la consommation....
    Mais il est vrai aussi que dans le 1°, 600w en base me semble juste ...
    Le doute s'installe ...
    Merci pour vous conseils et...
    A + Sica
    Re : Puissance seche serviette soufflant ??
    Bjr sica,
    La puissance de ton séche serviette, ne vas dépendre que du temps que tu veux pour sécher celle çi.
    Ex: avec 100w cela prendra peut etre 2 h (dépend de son humidité), avec 500w probablemnt 5 fois moins de temps (pour meme humidité) !
    Reste à savoir si t'es pressé .............ou pas !!!
    invite8732121111
    Hello F6bes,
    Of course, je comprends fort bien. En fait, je souhaite dans ma salle de bains, un radiateur qui fait office de sèche-serviette. Je suppose que si la salle de bain fait 20 ou 40 m3, la puissance de base ne sera pas la même. Pour 40 m3, quelle puissance dois-je prendre ?
    Dans mon exemple, 600w pour 40 m3, est-ce suffisant pour avoir une température correcte en hiver ? Bien sûr, j'ai conscience que la fonction ventilo à 1000w peut chauffer la pièce très rapidement.
    Merci à vous et ...
    A + Sica
    attends un peu,
    je veux bien que tu sèches tes serviettes,
    mais via un radiateur ventilé:
    ou poses-tu la dite serviette???
    attention aux mauvaises surprises!!!!!
    il faut une barre porte serviette déportée!
    qui ne puisse pas couper le circuit la ventilation
    invite8732121111
    Bonjour Richard31,
    Heureuse de vous retrouver. Au fait le LL marche nickel !!
    Je vais reformuler ma question à l'aide du lien ci-dessous:
    http://www.domotelec.fr/devis-chauff...m-ATLANTIC.htm
    Pour un cubage de salle de bains de 40 m3, quelle puissance dois-je prendre:
    - 600 + 1000 w
    - 750 + 1000 w
    - 900 + 1000 w
    Autant le calcul de puissance de chauffage pour chambres, cuisine, salle à manger .. est relativement aisé, autant pour une salle de bain, je trouve cela moins évident, car on peut partir du principe que la fonction ventilo peut aussi bien chauffer que sécher. Lol .... Elle est pas mal celle-là !!
    Merci et ...
    A + Sica
    Oui, je sais Richard, je ne suis pas blonde !!!
    Bjr sica,
    Ca flotte au vent !!!!!!
    Je verrais bien un porte serviette "classique" qui MAINTIENNE une température MOYENNE en permanence (la serviette aura le temps de sécher).
    Dépend donc de la frilosité des "personnages" (disons régler à 16/17 °).
    Au moment de la douche un radiateur d'APPOINT (ventilé, pourquoi pas) pour remonter RAPIDEMENT la température à 20/21°.
    invite8732121111
    Mes Respects F6bes,
    Franchement, nous ne sommes plus au temps de nos grands-Mères....lol..
    2 radiateurs dans une salle de bains ???
    Pourquoi donc, avoir créer les modèles que j'ai mis en lien ci-dessus.
    Je trouve ce type de produit intéressant, car on peut chauffer très vite la pièce avec la fonction ventilo, notamment si vous avez des enfants en bas age, comme c'est le cas.
    Lequel choisir ?? Please for me ..
    Comment calcule-t'on la puissance totale qu'il faut utiliser avec ce type d'appareil ?
    Merci à vouws et ...
    A + Sica
    re,
     Cliquez pour afficher
    votre mesure va bien a mon avis 1500w c'est top ,
    plutôt 600w+1000w
    il faut facilement 2°C de plus dans une telle pièce
    invite8732121111
    Re-Richard,
    Rousse !!! ??? N'importe quoi, idem Carla B-S !!!
    Pour la puissance OK !! J'avais penché pour cette solution.
    Et pour satisfaire F6bes, j'utiliserai en APPOINT, un modèle grille-pains pour ..... mes toasts !!.Lol...
    Merci pour vos conseils.
    Bonne continuation et ...
    A + Sica
    invite8732121111
    Re à tous,
    Grâce aux liens sponsors sur ce site, j'ai contacté via mail la Sté Capexel.
    La réponse fut plus qu'éclair !!! puisqu'un Conseiller vient de m'appeler.
    En considérant la surface et le cubage (40 m3), il m'a conseillé de partir sur une puissance de 900w + 1000w, en argumentant que l'écart de prix avec le modèle 600w + 1000w, reste négligeable par rapport au gain de confort de vie en mode radiateur seul (900w au lieu de 600w).
    Donc, effectivement, pour ne pas regretter mon futur achat, je vais suivre ses conseils.
    Si ces informations peuvent vous être utiles.
    Cordialement et ...
    A + Sica
  1. Poele A Bois Soufflant
    Par invite341f80f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2008, 15h30
  2. [Blanc] notice d'utilisation seche serviette midway 500W
    Par invitec83cf65d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 12h14
  3. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 07h36
  4. [Thermique] seche serviette ne chauffe plus
    Par invite88451d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 18h58
  5. [Thermique] Seche serviette radiant/soufflant cramé
    Par invite9f4a41b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 22h28
