Calcul du couple pour un bridage
    invite67bfe432
    Bonjour à tous!
    Je travail sur un système de bridage et je ne suis pas sur du couple à exercer sur ma vis STHC pour avoir le serrage souhaité.
    Vous trouverez ci-joint le schéma du mécanisme.
    L'effort axial dans la vis est de 27 270 Newtons.
    J'utilise la relation: Couple x 2 Pi = F x pas, mais je souhaite prendre en compte dans la calcul le coefficient de frottement de la tige filetée (vis) dans la bride bleue ainsi que le bout plat sur le socle orange.
    Merci de m'aider afin que je puisse donner le couple maxi à exercer par l'opérateur sur la bride.
    Cordialement, Hugo.
    mécano41
    Re : Calcul du couple pour un bridage
    Regarde au message #3, ici :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ght=*vis+ecrou
    j'avais mis une appli. EXCEL dans laquelle tu as les formules en clair à côté. L'appli est plus compliquée que ce que tu veux faire (c'était fait pour définir un système tout en le comparant avec un système existant qui avait lâché) mais tu peux néanmoins l'utiliser en modifiant les paramètres de diamètre, pas, coeff. de frottement, angle du filet....
    Edit : avec une vis standard ordinaire tu peux aussi simplement calculer le couple comme tu l'as fait et diviser le résultat par un rendement de 0,25 à 0,3...tu ne devrais pas être très loin...de toutes façons, tu ne sauras jamais exactement comment ça frotte!
    Dernière modification par mécano41 ; 16/09/2008 à 19h56.
  1. Cherche formule pour calcul du couple
    Par invitee5337b67 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2012, 22h29
  2. calcul couple à exercer pour soulever une charge
    Par invite67bfe432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2008, 16h32
  3. [Blanc] Comment mettre vis de bridage pour bloquer tambour lave-linge?
    Par invite5956d26c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 20h19
  4. Calcul du couple moteur pour un système bielle-manivelle
    Par invite59b09641 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h18
