Comprendre un phénomene ?
    ibtihel
    si je remplis un lavabo avec de l'eau puis je libaire cette dernière en enlevant
    le bouchon ,l'eau va disparaitre en tournant TOUJOURS dans le sens anti horaire .
    Alors:
    -pourquoi l'eau tourne ?
    -pourquoi tjrs dans ce sens ?
    merci.
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : Comprendre un phénomene ?
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Alors:
    merci.
    a+
    Bjr à toi,
    Dans quel hémisphére !!!
    Et c'est pas forcément TOUJOURS !!
    Voir force de "coriolis"
    calculair
    Alors:
    merci.
    a+
    Je te conseille de faire l'experience au moins 10 fois et si tu es patient et passionné essayes de la faire au moins 20 fois
    Tu remplis ton lavabo
    Tu laisses l'eau s'immobiliser
    Tu debouches le lavabo sans donner de vitesse initiale à l'eau
    Tu notes dans quel sens l'eau se met à tourner.
    Tu faits part de ton experience
    Comme il a eté dit, le mouvement de rotation peut être du par les force dites de corriolis. Ces forces sont crees par la rotation de la terre.
    C'est cette force qui influe sur le sens de rotation des vents, mais les phenomènes ici depassent largement les dimensions de ton lavabo....
    Au niveau de ton lavabo les forces de corriolis sont très faibles et toutes disymetrie dans l'ecoulement pourrait contrarier cette force theorique.
    Ton experience cependant pourrait peut être les mettre en evidence.
    invitee05a3fcc
    Pour ma part, cette histoire de sens de rotation en fonction de l'hémisphère ... c'est du domaine de la rumeur.
    inviteee42b08f
    La force de corrolis doit être insignifiante à ce niveau . Je pencherai plus pour la forme du récipient. Le mouvement que tu fais dans l'eau pour enlever ton bouchon doit influencer !
    Par expérience personelle, le sens de rotation du syphon dans ma baignoire dépend que j'y sois ou pas.
    A bientot !
    Tropique
    Hello,
    Le problème a déjà été abondamment discuté et analysé, et des expériences ont été faites en labo: conclusion, dans des conditions de labo, on arrive (en se donnant beaucoup de mal) à mettre en évidence l'accélération de Coriolis. Dans des conditions "domestiques", aucune chance, ce sont les conditions initiales qui dominent.
    Et ça se comprend: l'impulsion donnée par Coriolis équivaut à une rotation de 1 tour par 24h, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, et si la forme du lavabo présente la plus infime asymétrie, ou que l'eau est encore animée d'un mouvement imperceptible, c'est ce qui déterminera les sens de rotation.
    calculair
    C'est ce que je croyais aussi, mais j'ai fait les experiences personnelles, maintenant, j'ai des doutes..... Je devrais professionnaliser mes essais pour conclure avec plus de certitude... Je ne veux pas en dire plus pour l'instant
    inviteeeb6b251
    Tout a été dit ! Si tu trouves un résultat statistiquement correcte c'est vraiment étonnant car le sens des tourbillons n'est influencé (significativement) par coriolis qu'a des echelles vraiment plus grandes !
    calculair
    pourquoi ne pas faire le calcul pour avoir une idée des forces en presence sur l'ecoulement du lavabo.
    on peut supposer que nous sommes à la latitude 50° Nord.
    ibtihel
    bonjour et merci
    Bjr à toi,
    je suis dans hémisphére nord .
    donc si je comprend bien c'est de l'aléatoir pour le sens ?, car j'ai refais l'experience pas mal de fois et c'est tjrs antihoraire.
    pour les tourbyons (tornade) es ce que c'est applicable aussi ? càd, ils sont influencés par la rotation de la terre ??
    pour calculair ,comment les faire ses calcules ?
    a+
    calculair
    Si tu as des notions de calculs vectoriels , je pourrais te demontrer la formule
    L'accelération de coriolis provoquée par la rotation de la terre a pour expression
    A = 2 W ^V ou W est le vecteur rotation terrestre porté par l'axe des pôles et V est le vecteur vitesse du mobile mesuré par rapport à la terre sur laquelle il faut appliquer cette accélération complementaire.
    a la latitude de 50°
    A = 2*3,14* 1 /( 24*60*60) * cos 50 * V cos 50° sauf erreur de ma part
    Bjr Daudet,
    J'ai fait l'expérience dans les deux hémisphéres...............et y a rien d'évident !!!
    Bonne journée à tous
    invitee05a3fcc
    Ben, moi aussi ! Et je n'ai constaté qu'un truc, c'est que le soleil, il se barre dans l'autre sens qu'ici (en France). Va falloir que j'ouvre une discussion sur un mystère aussi important !
    ibtihel
    Alors si le sens de rotation peux dependre de l'endroit ou en fait cette experience (hémis N ou hémis S) ...........donc sur l'équateur on aurra pas de rotation (neutre) ?
    PS:il ya un autre phénomène qui me tracasse au sujet de la rotation de la terre sur elle mème le voici :
    le perimetre de la terre est de 40 000 km ,un point sur terre fait un tour par 24h c'est à dire à 1700 km/h et pourtant si un Hélecoptère reste en vole stationnaire au dessus de la tour eiffel (par exemple) pendant une heure ,alors normalement la tour eiffel parcoure 1700 km en laissant (en vol stationn) l'hélco qui se retrouve au dessus d'un autre point distant de 1700km de la tour , mais ce n'est pas le cas .
    est ce que l'héléco tourne aussi avec a terre par effet gravitation ??
    une explication SVP?
    calculair
    Tu as theoriquement raison, mais l'air est entrainé aussi dancette rotation.
    Si cela n'etait pas le cas, nous aurions au sommet de la tour Eiffel une tempête de vent à 1700 km/h......!!!!!
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    Immaginez au sommet de l'Himalaya ...
    Donc en conclusion on a bien une force qui joue, mais tellement insignfiante qu'elle peut facilement être dépassée par le mouvement que l'on fait dans l'eau pour enlever le bouchon ...
    Essaye de l'enlever dans un autre sens tu vérra bien !!!
    Et je pensais aussi à l'asymétrie du récipient qui doit beaucoup jouer... ( comme je le disais plus haut, par expérience personelle )
    EDIT : il faudrait faire un POST-IT des questions les plus posées , comme pour la partie Electronique ... Sa éviterait de répondre à chaque fois ... Qu'en pensez vous ?
    ibtihel
    bonsoir les gars.
    pour calculair: Donc l'Atmosphère tourne lui aussi avec la terre à la mm vitesse,alors comment un objet volant (spacial) peut il rentrer dans l'atmos terrestre ? il sera pris dans un tourbyon de 1700km/h ,non ?
    Citation Envoyé par Pierro-42 Voir le message
    bonne idée.
    calculair
    Un engin spatial quand il rentre dans l'atmosphere doit faire face a un vent relatif bien superieur à 1700 km/h. D'ailleurs ça chauffe beaucoup à cause de leur vitesse de plusieurs kilometres par seconde.
    Les engins spatiaux sont entourés par un plasma qui coupe les communications radio
    Si les boucliers thermiques sont gravement endommages, uik peut y avoir destruuction du l'engin, voir l'accident de la navette americaine Challenger
    Pour les meteorites ils s'echauffent jusqu'a se consommer par la chaleur en emettant de la lumière pour faire des etoiles filantes.
    Mais a cause de la rotation de la terre, les corps ne tombent pas rigoureusement selon une verticale
    Les rails du TGV orientés Nord Sud ne susent peut être pas de la même façon
    Les Turbo alternateurs des centrales nucleaires sont orientés Est Ouest pour limiter les forces de coriolis
    inviteee42b08f
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Faux ...
    De souvenir c'était un joint torique qui a laché au décollage ... Vraisemblablement à cause de faible température au décollage ... A confirmer ...
    calculair
    Faux ...
    tu as raison , il ne s'agit pas de Challenger...mais pour une des navettes cela s'est mal passé lors de l'entrée dans l'atmosphère
    invite981ec232
    j'etais a l'ile maurice donc dans l'hémisphère sud cet été et j'ai vérifié cet histoire dans le lavabo de l'hôtel ( ma femme m'a pris pour un fou quand je l'ai filmé ) ....
    ben a ma grande surprise ça tourne dans le même sens que dans ma baignoire chez moi
  1. Phénomène électrolytique?
    Par inviteddb078fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2012, 13h17
  2. Phénomène d'osmose
    Par inviteffa89b0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2008, 12h35
  3. phénomène thermodynamique
    Par invite348ff59e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2007, 15h56
  4. phénomène ondulatoire
    Par invite3c59dc04 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 09h47
  5. phénoméne
    Par invite0496604c dans le forum Archives
    Dernier message: 28/09/2004, 16h45
