electroaimant, quelle puissance puis-je obtenir
    invitef089e216
    Question electroaimant, quelle puissance puis-je obtenir
    bonjour a vous,
    au cas ou je ne me suis pas presenter, je m'appelle rayan 30 ans marier 2 enfants et je vie dans l'Eure (27).
    donc voila je souhaite réaliser une instalation avec un electroaimant.
    Cette instalation consisterait à pousser une piece metalique dans un tube à l'aide d'un electroaimant d'environ 5cm de diametre le plus puisssant que je puisse trouver mais je pensse être obliger d'utiliser un aimant normal accoler a la piece metalique pour provoquer cette poussé , je compte utiliser un systeme de bobine et de vis platiner que j ai trouver sur une vielle 125cc pour déclancher la mis sous tanssion de l'aimant car une bobine de ce type peut envoyer une bonne decharge (mes doit s'en rapelle encore ) , mais j'ai quelque questions:
    -1 quel puissance de pousser (en kg) pansser vous que je peut obtenire avec un electroaimant de 5cm de diametre declancher par le systeme de la 125cc que j ai trouver.
    -2 puis je obtenir une reaction puissante et instantaner avec une instalation de ce type
    -3 dois je mettre en place un second aimant sur la piece a deplacer pour que cette dernierre puisse atre repousser par l electroaimant.
    -4 et derniere question ou puis je trouver un tel electroaimant??
    merci de vos lumieres
    invitee75a95d8
    Re : electroaimant, quelle puissance puis-je obtenir
    Il me semble que F6BES t'a posé des questions complémentaires sur la même question que tu as posé en physique ? Pourrais tu y répondre ? Sinon, ce n'est pas comme ça que ça va avancer, même si tu ouvres 10 fois une discussion avec un copier coller...
    Jack
    Petit rappel de la charte
    9. Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
    De plus, c'est très impoli vis-à-vis de f6bes qui t'a répondu par ailleurs
  1. bloc chaud puis froid quelle est cette expérience ?
    Par invite921d18ad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 02h39
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  3. quelle puissance puis-je disposer
    Par invite539a1f5a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h01
  4. BEP puis n'importe quelle BAC ?
    Par invite14710d7d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/04/2007, 08h33
  5. Professorat, quelle voie suivre, et puis-je le faire ?
    Par invitebfb542ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2006, 14h07
