aérodynamisme Ra = ½ ρ SCx Va²
    invitea1ca6a2d
    Unhappy aérodynamisme Ra = ½ ρ SCx Va²
    Voilà je suis en 1ere S et mon sujet est : L'homme passera t'il un jours en dessous des 9s au 100m course à pied ?
    Dans notre démarche, nous voulons prouver qu'il existe une limite infranchissable dûe à la résistance de l'air (même si celle ci est infime) pour ensuite la mettre en corellation avec des facteurs de résistance dûs aux muscles.
    En fouillant sur le net je suis tombé sur Ra = ½ ρ SCx Va²
    où Ra est la résistance de l'air, p la pression (athmo) Va la vitesse relative à l'air (le vent donc) et SCx est le profil aérodynamique.
    Problème, comment déterminer le SCx d'un Homme ?
    Merci de répondre à cette question
    nay
    mécano41
    Re : aérodynamisme Ra = ½ ρ SCx Va²
    Citation Envoyé par nay.e Voir le message
    Ta formule est bonne mais pas son interprétation :
    - Ra est l'effort de l'air (en N) agissant sur l'objet
    - est la masse volumique de l'air (en kg/m3) et non la pression atmosphérique
    - S est l'aire de la surface de l'objet présentée perpendiculairement au flux d'air (maître-couple)
    - Cx est un coefficient de profil (sans dimension) qui, sauf erreur de ma part, n'est pas calculé mais défini expérimentalement...en mesurant Ra...(à confirmer car maintenant, avec les modélisations...)
    - Va est la vitesse relative (en m/s) entre le flux d'air et l'objet
    invited9d78a37
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    certes il peut se calculer (par simulation) mais ca demande un niveau bien supérieur à celui d'un terminal ( bac+5 ) et dans des cas de géométrie plus simple qu'un sprinter.
    Vous pouvez déjà calculer le Reynold d'un homme qui court
    Re=v*L/nu avec v la vitesse, L la longueur et nu la viscosité de l'air
    v=100m/9s=11.1m/s
    L=1.80m
    donc le Reynolds est égal à
    sauf erreur de ma part. Bref premier résultat l'écoulement est turbulent et il ne reste plus qu'à mesurer vous même le Cx!
    http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/.../Reynolds3.htm
    invite0324077b
    le calcul avec CX et puissance du moteur marche bien avec un velo , car le cycliste peut vraiment etre consideré comme un moteur avec une puissance maximum mesurable : toutes diminution du CX permet une vitesse superieure en choisisant le bon rapport de transmission
    mais en course a pied c'est bien plus compliqué : les jambe font des mouvement alternatif sans aucune recuperation d'energie en fin de course ( contrairement au mouvement circulaire des pedale qui recupere tout sans perte d'energie ) : le coureur a pied depense donc beaucoup plus d'energie que ce qu'il faut pour avancer : c'est pour cela que des prothese a ressort ont permis des resultat spectaculaire
    harmoniciste
    Comme l'a dit chatelot16, p n'est pas la pression mais la masse volumique de l'air (1,22 g/m3 au niveau de la mer à 15°c, je crois).
    Quant au S.Cx d'un homme debout face au vent, tu peux prendre 0,8 (source Michel Colomban, concepteur du CriCri, plus petit bimoteur du monde. 65 kg 200Km/h)
    Jaunin
    Bonjour, Nay.e,
    Voilà un lien qui pourra peut-être vous aider.
    Jaunin__
    http://www.fast.u-psud.fr/~rabaud/PolySports.pdf
    invitea1ca6a2d
    merci bien à tous pour toutes ces informations, j'avais conscience de la difficulté du problème mais peut être pas à ce point.
    En tous cas merci à tous pour ses réponses surtout à jaunin pour le liens, vraiment je pense qu'il y a matière merci
    très sincèrement,
    Sportifiquement, nay
  1. schéma electrique lave vaisselle SMEG PL 961 D
    Par invite3b510fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 16h56
  2. lave vaisselle SMEG 961 D
    Dernier message: 28/12/2005, 17h39
  3. Aérodynamisme
    Par invitef3c1261d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2005, 10h28
  4. Aerodynamisme en F1
    Par invite0b4ade12 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2005, 22h21
