Calcul de déplacement d'un Noeud
    invite7a7b6265
    Je cherche à calculer pour une structure faites de barres articulées (bielles) le déplacement d'un noeud, sous l'effet d'une charge appliquée localement en ce noeud.
    la charge P est appliquée en A.La distance AB vaut l.
    Voici un schéma grossier effectué sous Paint.
    Zozo_MP
    Re : Calcul de déplacement d'un Noeud
    Bonjour Seanpaul223
    Bienvenu sur le forum
    Pourriez vous préciser un peu le profil des barres car selon ce profil la résitance du matériaux peut varier beaucoup. Et il sera nécessaire tenir compte de ce profil (en L en H en tube rond ou carré, etc...) pour déterminer la flexion.
    RDM ne veut pas dire MDR
    J'exagère mais si P = Pé de lapin et que les barres sont en rails de chemin de fer, on peut parier que P n'a aucune influence sur la flexion au point A.
    Pourriez vous indiquer aussi quel est le mode d'assemblage du point D.
    invitee0b658bd
    ton probleme est à priori isostatique, c'est à dire que tous les efforts peuvent etre determinés sans faire d'hypothese supplementaires
    Dans un systeme tel que tu l'as representé, en supposant la masse des barres negligeables par rapport aux efforts appliqués, les articulations parfaites etc... (toutes les conditions classiques) les barres ne peuvent alors etre soumises qu'a deux types de sollicitation
    traction ou compression (uniquement)
    si on fait de plus l'hypothese que les barres ne travaillent pas en "flanbement" seule la section des barres est utile pour calculer le deplacement du point A
    Pour determiner le deplacement du point A la premiere étape est de determiner les efforts dans chaque barre.
    Le plus simple est de partir du point A
    le point A est en equilibre (il ne bouge pas) cela implique que la somme (vectorielle ) des forces qui lui est appliquée est nulle
    les barres étant articulées elles ne peuvent transmettre d'effort que sur la droite qui relie leur deux articulations ( poid de la barre negligeable)
    tu peux donc ecrire tout de suite au point A
    Fx(barre AB) + Fx(barre AD) = 0
    -P + Fy(barre AD) = 0 la barre AB étant horizontale elle ne transmet aucun effort sur l'axe Y
    un petit zestz de trigo la dessus et tu trouves tous les efforts dans chaque barre
    une fois tous les efforts determinés, il est simple de calculer les allongements de chaque barre, tes points B et C restant fixes par hypothese, il n'y a plus qu'un peu de calcul pour finir
    fred
    mécano41
    Bonjour a tous,
    Salut Zozo,
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Pourriez vous préciser un peu le profil des barres car selon ce profil la résistance du matériau peut varier beaucoup. Et il sera nécessaire tenir compte de ce profil (en L en H en tube rond ou carré, etc...) pour déterminer la flexion....
    Au départ, on s'en moque, on le fait en symbolique et l'on applique les valeurs ensuite...
    Pourriez vous indiquer aussi quel est le mode d'assemblage du point D...
    Il a dit des barres articulées (donc uniquement tendues ou comprimées comme l'a dit Verdifre)
    Pour Seanpaul223
    Suite à ce qu'a dit Verdifre (barre tendue ou comprimée), pense que la direction de la réaction en C est donc connue...
    Jaunin
    Zozo_MP
    Bonjour mécano41
    Merci pour les remarques, mais je ne raisonnai pas calcul comme tu le sais.
    Pour que je comprenne totalement : est-ce que cela veut dire aussi que les points B C et D sont des articulations pivots ?
    invitee0b658bd
    oui ce sont des articulations pivot, c'est généralement la modélisation retenue en premiere approximation quand on modélise un treilli
    fred
  1. Calcul noeud lunaire date et heure minute
    Par invitea61dff5b dans le forum Archives
    Dernier message: 05/08/2008, 18h37
  2. calcul energie dans un deplacement electrostatique
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 23h52
  3. calcul de l'effort necessaire au deplacement d'un objet
    Par invite89b576e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 15h15
  4. Calcul de deplacement, de la vitesse
    Par invite4b7c42c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 13h08
  5. Tricolorabilité d'un noeud
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2006, 22h31
