Moteurs diésel - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Moteurs diésel
    inviteef0be89f
    Re : Moteurs diésel
    Je reviens brièvement dans cette discussion de techniciens. Que devient le système DCI dans tout ça ?
    wizz
    Re : Moteurs diésel
    dCi - CDI - DCI - JTD - CDTI - HDi....c'est la même chose à peu de détails près (rampe commune ou sphère comun pour le stockage de gasoil sous pression)
    Seul le TDI (de VW) est différent, qui utilise des injecteurs pompe. Et encore, les derniers TDI (de VW) utilisent la technologie à rampe commune....comme tous les autres constructeurs
    invite0324077b
    Re : Moteurs diésel
    les injecteur pompe sont tres bien : ca permet des hautes pression sans electronique : helas c'est plus cher et le common rail avec injecteurs electronique les remplacent
    autre probleme du hdi : l'injecteur est une electrovane , si ca fuie ca met trop de gazole et ca casse le moteur : ce genre de panne est rare mais pas impossible : on voit des moteur avec bielle cassé que l'on ne voyait jamais avec les pompe a injection simples ...
    inviteef0be89f
    Re : Moteurs diésel
    En cas d'accident, un moteur diesel n'est-il pas plus difficile à enflammer ?
    invite897678a3
    Re : Moteurs diésel
    Sans électronique ? Je n'en suis pas si sûr!
    C'était le cas sur les anciens diesels Cummins, mais aujourd'hui, étant donné les contraintes environnementales imposées aux véhicules, sur un moteur diesel équipé d'injecteurs-pompe, l'ouverture de ces derniers et la durée d'injection sont commandées par de volumineux solénoïdes.
    Généralement, le circuit de retour du gazole contribue au refroidissement de l'électronique de puissance pilotant ces solénoïdes.
    La came commandant l'injecteur-pompe ne sert plus qu'à comprimer le carburant à plus de 1 000 bar dans le corps de l'injecteur.
    invite0324077b
    Re : Moteurs diésel
    c'est sur le gazole est beaucoup moins dangereux que l'essence
    invite0324077b
    Re : Moteurs diésel
    domage ... ca garde quand meme un avantage , meme si c'est l'electronique qui fait le dosage elle ne peut pas provoquer une injection plus forte que la cylindré de l'injecteur pompe , c'est moins grave que les hdi
    j'ai vu ca aussi sur certain hdi : un boitier electronique directement fixé au bloc moteur et refroidit par le circuit de gazole : ca racourcit tous les fil electrique et rend le depanage encore plus difficile
  1. Gasoline et diesel
    Par invite06cdc057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2010, 07h42
  2. moteurs pentone (moteurs dits à eau))
    Par invitec74ca40d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 01h13
  3. Diesel
    Par invitea7a45017 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 14h38
  4. diesel : composition
    Par inviteac473d18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2006, 18h36
  5. bio-diesel
    Par invite77df7f6d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/06/2005, 09h31
