Relais 24h/24
Relais 24h/24
    invite3a57cbfe
    Relais 24h/24
    Bonjour je voudrai savoir s'il existe des "contacts" qui basculent toutes les 24h? Pendant 24h le contact reste fermé et les 24h suivantes il est ouvert... Merci pour tout renseignement
    Re : Relais 24h/24
    Bjr à toi,
    Suffit de réaliser la tempo nécessaire.
    Un 4060 devrait faire l'affaire.
    Voir là:http://forums.futura-sciences.com/el...on-4060-a.html
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 24h/24
    Alors ? toujours sur les pompes à incendie ?
    http://forums.futura-sciences.com/te...-actuelle.html
    Je t'ai déja conseillé une horloge journalière .... A quoi ça sert de reposer la question si tu ne lis pas les réponses ???
    invite3a57cbfe
    Re : Relais 24h/24
    Une horloge journalière? Pourrais tu m'en dire plus à ce sujet? Comment sa fonctionne? je vais chercher en attendant ta réponse. Merci
    invitee05a3fcc
    invite3a57cbfe
    Question Re : Relais 24h/24
    OK donc en fait on peut le programmer de telle sorte à ce que pendant 24h l'interrupteur est à l'état "1" et les 24h suivante il est à l'état "0" n'est ce pas?
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 24h/24
    Ca dépend du modèle jour ou semaine. De toutes les façons tu peux mettre un bistable pour les jours pair et impair. Ou 12H/12H, ce qui compte, c'est que tes pompes fonctionnent tour à tour.
    Attention : Si une pompe est en fonctionnement au moment du changement, il faut attendre son arrêt pour faire le changement
    invite3a57cbfe
    Thumbs up Re : Relais 24h/24
    Ok merci bien pour toutes ces infos. J'en ferai bon usage.
  1. Tour de la terre en 24h
    Par invite248979 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 05/07/2008, 08h47
  2. Périphérique parisien: 24h non polluant?
    Par invitee378079b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/07/2005, 16h01
  3. PC allumé 24h/24h
    Par invite6a450490 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/12/2004, 11h03
  4. déconnection de 24h avec le cable ?
    Par invite537de305 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2003, 10h41
