Déterminer inertie moteur ramenée à l'axe
    invite904b72f7
    Dans le cas d'une étude sur la consommation électrique, je voudrai démontrer l'utilité d'un variateur de fréquence sur le moteur d'une pompe qui est mise en marche et arrêtée plusieurs fois par jour. Or pour cela j'ai besoin de l'inertie du système ramenée à l'axe moteur. Je conçois mal comment la déterminer : je dois ramener l'inertie du moteur à l'axe et l'ajouter à celle du système ramenée à l'axe non? Ma pompe est immergée, comment déterminer alors l'inertie du système? Je ne connais pas l'inertie moteur qui n'est pas indiquée, peut-on l'approximer avec la puissance du moteur? Merci d'avance pour votre réponse.
    invitee0b658bd
    Re : Déterminer inertie moteur ramenée à l'axe
    pour moi le plus simple c'est un petit coup de fil ou un mail aux divers fabricants du materiel que tu as.
    La gestion d'une pompe pose des problemes particuliers, je commencerai déja par en discuter avec un technitien du constructeur de la pompe.
    fred
    invite904b72f7
    C'est que je n'ai pas vraiment accés aux coordonnées constructeurs... Sans chercher à être d'une précision conséquente, il m'intéresserait d'avoir une approximation de cette inertie ramenée..
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    si tu n'as pas de données, il faut faire des mesures.
    voire l'evolution du courant pendant la phase de demarage peut te donner une idée assez precise sur l'inertie totale et la nature de la charge.
    si pas de données ni de mesures, aucun calcul serieux n'est envisageable
    déja une simple mesure du temps pour atteindre le regime permanent permettrai de se faire une petite idée.
    ceci a rapprocher aussi des caracteristiques actuelles du systeme de demarage
    demareur
    etoile triangle
    direct
    les dijoncteurs et leur reglage
    etc...
    fred
    invite904b72f7
    Je vois.. j'aurai aimé évité de passer par là car je n'ai pas directement accés à la pompe et obtenir des données prend du temps.. Mais n'y a t-il pas moyen d'estimer une inertie moteur en fonction de la puissance de ce moteur et estimer l'inertie du système avec le débit et la pression de la pompe??
    invite904b72f7
    J'aurai une petite question à rajouter : si le moteur démarre en étoile, la puissance consommée ainsi que l'intensité consommée seront divisée par 3 par rapport à un démarrage en triangle..Mais aussi le couple. Est-ce qu'alors il faudra aussi 3 fois plus de temps au moteur pour démarrer?
  1. determiner le nombre de spires d'un moteur
    Par invitedb8634c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 10h21
  2. Inertie inertie quand tu nous tiens..
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 15h56
  3. Calcul inertie et puissance moteur
    Par invitefdbe0034 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2008, 14h21
  4. calcul inertie du rotor d'un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 09h02
  5. inertie ramenée
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2006, 17h34
