generateur a combustion externe
    invite3ea0dca5
    je travaille sur la construction d'une chaudière alimentée par une source de chaleur externe
    cette chaudière monte a 3 bars (+ si je veux mais je limite volontairement)
    a cette pression j'utilise l'eau sous pression pour alimenter un moteur.
    je récupère l'eau en sortie du moteur.
    cette eau est réinjectée par un zinzin que j'ai fait fabriquer par un tourneur
    ce zinzin consomme peu d'énergie, donc il en reste pour le travail utile
    mon problème est de trouver le moteur adéquat pour avoir un fonctionnement permanent fiable, car actuellement je travaille avec un vérin double effet et un distributeur de flux: la difficulté avec le fluide incompressible c'est les inversions du cycle point haut et point bas
    une solution semble poindre grâce au trilobique de pascal hapham.
    je suis attentifs a vos commentaires et vos conseils.
    orbes
    invite0324077b
    Re : generateur a combustion externe
    je ne sait pas quel est le zin zin miraculeux qui remplis la chaudiere mais la puissance c'est debit x pression
    donc ce qui rempira la chaudiere d'eau consomera exactement la meme puissance que le moteur utilisant l'eau qui sort
    le miracle de la vrai machine a vapeur , c'est puissance pour remplir la chaudiere = debit d'eau x pression ;
    puisance du moteur a vapeur = debit de vapeur x pression
    grace a fait que le debit de vapeur est considerablement plus grand que le debit d'eau ca marche tres bien !
    invite3ea0dca5
    salut chatelot
    le zinzin n'est pas un injecteur, en fait il n'utilise pas la pression ,c'est un petit emprunt au travail mécanique , qui plus est, ne s'oppose pas a la pression contenue dans la chaudiere
    en fait c'est ressemblant , sur le principe, a un circuit hydraulique
    orbes
  1. double combustion ou combustion inversée ?
    Par invite6a2fba74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2018, 12h08
  2. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h07
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
  5. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 20h08
