Mesure allongement
Mesure allongement
    invite1c0a1f8b
    Mesure allongement
    Bonjour ! Je fait un TIPE est mon sujet est le mesure de l'allongement d'un arbre dans une turbine.L'allongement est dû à la dilatation de l'arbre,on souhaite contrôler ce déplacement d'où le besoin d'effectuer une mesure !
    Le système actuel fonctionne grâce un pendule magnétique toujours face à un épaulement,lors de la dilatation un angle se forme qui est mesuré à partir d'un capteur angulaire différentiel (système d'une tige entre 2bobines)
    Je souhaite changer de méthode de mesure :
    Pour le moment je pensais à placer un système de triangulation optique mais je ne suis pas sur donc si vous auviez des idées ce serait sans refus ! !
    invite8f981842
    Re : Mesure allongement
    Pourquoi ne pas utiliser une règle optique, les mêmes qui sont montés sur un tour pour mesurer le déplacement du plateau ?
    Exemple :
    Lecteur optique
    Graduations raportées sur ton arbre (Ex:un morceau de scotch gradué)
    Le lecteur compte les graduations, et te donne la dilatation.
    C'est ce principe aussi qui est utilisé dans les souris pour mesurer le déplacement de la roulette.
    Deuxième solution :
    Une sonde te donne en permanence la température de ton arbre, et tu calcule la dilatation de la matière avec une formule adaptée à la matière de ton arbre.
    Je te conseille cet article :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilatation_thermique
    Cordialement, Fred
    invite8f981842
    Enfin, tu dois pouvoir utiliser un apareil de mesure optique (mètre laser) pointant sur un épaulement ;
    Ex: http://www.keyence.fr/topics/vision/lk/release.php
    Cordialement, Fred
  1. Allongement des polyamides à l'humidité
    Par invitef1678636 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2010, 05h58
  2. calcul allongement vis
    Par invite50661cb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2008, 19h11
  3. allongement d'une barre
    Par inviteb9d21287 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 09h15
  4. allongement de l'acier à l'emboutissage
    Par invitecb74daae dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2007, 14h40
  5. Allongement de l'espérance de vie ?
    Par invite072b030b dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 29/11/2006, 15h10
