Quelle dimension pour commander une courroie ?
    invite1437751a
    J'ai un doute, pouvez-vous m'aider à le lever ?
    Je dois commander une courroie chez un fournisseur.
    Je connais la dimension des poulies, leur écartement etc. J'en calcule une longueur de courroie L
    Dois-je commander cette longueur L au fournisseur ?
    Ou bien dois je considérer que j'ouvre la courroie et donc commander une longueur 2L au fournisseur ?
    En bonne logique, je pense qu'il s'agit de la longueur L mais ...
    Merci pour vos lumières.
    Pa'
    invite2ff5531f
    Re : Quelle dimension pour commander une courroie ?
    Une courroie électronique, nouveau composant....
    invite1437751a
    Re bonjour,
    Ooooops oui, 1000 excuses, j'ai été un peu vite en postant, j'avais laissé la mauvaise page ouverte à l'écran ...
    Pa'
    Bonjour cosinus et tout le groupe
    Citation Envoyé par cosinus Voir le message
    ... 1000 excuses, j'ai été un peu vite en postant ...
    Alors, je déplace en technologie, qui me paraît plus habituel pour ce genre de question.
    Zozo_MP
    Une courroie n'est jamais calculée boucle ouverte.
    La longueur est toujours calculée sur la longueur primitive (comme le diamètre primitif d'un engrenage avec des nuances sérieuses).
    Vous avez donc
    - la longueur extérieure "Le"
    - la longueur intérieure "Li"
    - La longueur primitive "Lp " appellée parfois longueur de référence.
    Attention car la longueur primitive n'est toujours à équidistance de Le et Li, tout simplement pour des raisins de profils de la courroie (trapéze, plate, cranté ou non etc...) et de matière et de la nature de l'armature interne.
    D'autres critères entre en jeu couple, vitesse, diamètre poulie menante et menée, rapport de démultiplication etc...
    Comme cela devient rapidement indé.....dable, la plupart des fabricants donne soit des formules de calculs en fonction de l'usage et d'un groupe de courroies de référence, soit directement des calculettes à entrées multicritères.
    invite1437751a
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Je te remercie, tu as répondu à ma question
    Bien à toi.
    Pa'
    invite3e67d1f2
    moi je donnerais l'entre axe et les diamètres primitifs des poulies au fournisseur qui doit se débrouiller......mais autrement on parle en longueur développée : on coupe la courroie et on mesure la longueur totale du morceau droit....
    invite1437751a
    Merci pour ta réponse.
    Bien à toi.
    Pa'
  1. [Blanc] Quelle courroie pour ma machine à laver Zanker ?
    Par invite05ecf4fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 19h13
  2. [Blanc] Conseil Pour Changer Une Courroie Sur Lave Linge
    Par invite02c3b171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 08h33
  3. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 09h31
  4. ou trouver une courroie de rechange pour magnétoscope Toshiba
    Par invite1aa1cba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h52
  5. quelle est la dimension?
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2006, 06h23
