déterminer épaisseur
    invite6e4d9052
    Bonjour, une fois de plus je cherche à solliciter votre aide
    je voudrais dimensionner la pièce rouge sur mon dessin (en fait l'épaisseur, je sais déjà que ça doit être un tube carré de 100 mm de coté mais l'épaisseur reste à déterminer.
    le problème est simple, la pièce violette transmet à la pièce rouge un effort de 14 000 N au niveau du point noir, via la vis (mal dessiné je vous l'accorde!!!)
    quelqu'un pourrai t'il m'aider?
    invite5d050033
    Re : déterminer épaisseur
    c"est plus ta vis qui va devoir supporter ton effort
    dans quelle sens est ton effort ? axial,ou radial ? (étirement ,ou cisaillement )
    quelle est la matière de ton tube ?
    a+
    Jaunin
    Bonjour, Saiclon,
    En plus des réponses aux questions de Bougadul, que je salue, votre pièce violette comporte un filetage pour la vis, la pièce rouge un perçage et l'écrou retient cette dernière. Combien avez-vous de vis.
    Jaunin__
    invite6e4d9052
    La vis est pris telle qu'elle supporte les efforts (2 vis+écrou M16, qualité 8.8 pour 70000N) perpendiculaire à l'axe. C'est donc du cisaillement.
    Jaunin
    Je suppose que votre vis doit supporter 7 000 [N].
    Si une première approche du calcul de cisaillement taux=F/A, avec taux=~4/5 sigma admin.
    Pour une métrique M16 un diamètre en fond de filet de 13.5 [mm].
    Maintenant en ce qui concerne votre tube carré de 100 x 100 [mm] qui doit supporter un charge de 14 000 [N], quelle serait sa longueur.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Je suppose que toutes vos pièces sont en Acier, pour la paroi du tube, il faudra voir avec les épaisseurs normalisées.
    Jaunin__
    invite6e4d9052
    oui désolé pour la faute c'est bien 7 000 [N]
    la longueur est d'environ 2,5m et je connais les épaisseurs existantes (3mm la plus petite) mais je sais pas si je doit monter plus que ça?
    Jaunin
    Pour finir ma simulation, j'aimerais savoir si la charge est repartie sur toute la longueur ou ponctuelle. Quelle est la distance entre les deux vis que je suppose repartie par rapport au centre du tube.
    La pièce violette est de la même longueur que la pièce rouge et c'est bien, selon votre énoncé, la violette qui tire vers le bas la pièce rouge. Comment est retenue la pièce rouge. Ou c'est peut-être le contraire.
    Jaunin__
    invite6e4d9052
    La simulation, c'est à dire sur quel software?
    la charge est effectivement repartie sur toute la longueur car elle correspond au poids de la structure + les charges d'exploitations, étant donné que ça repose sur 4 pieds (rouge) j'avais diviser le poids par 4 (logique non!!)
    Pour ce qui est de la distance, ça apporte quelque chose la distance, il y aurai environ 60 mm entre chaque vis (axe à axe)
    hésite pas à me reposer des questions si tu as besoin!!!!
    Jaunin
    Voici une simulation de la description que j'ai cru comprendre, de votre tube retenu par deux vis M16 espacées de 60 [mm].
    Vous décrivez 4 pieds, votre tube est vertical ou horizontal.
    Comment est-il retenu.
    Vous pourriez faire un croquis, même à main levée.
    Jaunin__
  1. quelle epaisseur
    Par invitef499b43d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 17h49
  2. Epaisseur de l'aorte
    Par invite8f1fbec0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/11/2007, 15h55
  3. Epaisseur couche limite
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2007, 22h55
  4. quelle epaisseur de vermiculite ?
    Par invitefc5814ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2006, 11h42
  5. épaisseur et pression
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2006, 16h53
