Longueur d'un chaine ?!?
    invitef6fdd75d
    Ami du jour, bonjour
    Je cherche à connaitre la longueur d'une chaine et apres avoir fait chou blanc sur le net je viens vous solliciter.
    Donc je cherche un formule qui me permettrais de connaitre la longueur de ma chaine ainsi que des informations quand à la tension de celle ci
    Par avance merci.
    invite76532345
    Re : Longueur d'un chaine ?!?
    Quelle chaîne
    Chaîne d'ancre?
    Chaîne de transmission sur machine?
    Chaîne de vélo?
    Chaine de levage?
    Chaîne de distribution moteur?
    etc. etc.
    invitef6fdd75d
    Il s'agit d'une chaine de transmission reliant un arbre moteur à un autre arbre par l'intermediaire de deux pignons.
    Pignon moteur : Z = 30 ; Dprimitif = 91,12 ; Dexterieur = 94,8
    Pignon arbre : Z = 33 ; Dp = 100,2 ; De = 103,9
    Entraxe des pignons = 1500mm
    Les pignons sont quasiment à la même hauteur
    invitee0b658bd
    vu que les diametres des deux pignons sont trés peu differents tu peux compter que la longueur de la chaine est egale à 1500 * 2 + pi* 103.2
    comme la longueur de chaine est a 1 maillon prés tu n'as pas besoin d'un calcul exact
    fred
    invitef6fdd75d
    Merci verdifre pour cette réponse et la formule parait tellement evidente que j'aurais pu la déduire moi même finalement. Par contre, mon entraxe étant relativement grand (1500mm) faut il que je prevoit un systeme pour tendre ma chaine ?
    invitee0b658bd
    la logueur de chaine etant forcément un multiple du nombre de maillons et de plus cette longueur evolue avec l'usure le tendeur de chaine me semble utile.
    aprés , pour le determiner, il faut savoir si la charge est unidirectionelle ou pas.
    si la charge est unidirectionelle et que la transmission ,n'est pas trés sollicitée on peut reussir a se passer de tendeur
    fred
  1. [Cinétique]Longueur de chaîne
    Par invite494ad0d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2011, 16h57
  2. [Perl] Mélanger une chaîne de caractères de grande longueur
    Par invite17a570c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2009, 14h50
  3. Longueur chaine latérale
    Par invite0c7fb9f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2007, 09h45
  4. calcul d'un longueur moyen d'un arrêt
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2007, 16h38
  5. longueur d'un flétan
    Par invite06b5a771 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2007, 10h29
