controle demarrage pompe automate zelio
    inviteb5d32569
    Angry controle demarrage pompe automate zelio
    c'est mon tout premier message alors j'espere ne pas m'être trompé d'endroit pour poster, et merci d'avance à ceux qui m'aideront.
    J'explique un peu le contexte.
    Dans le cadre de mon projet de gestion de l'eau de pluie, j'ai réalisé le programme sur un automate zelio.
    Là où je bloque un peu, beaucoup pour dire vrai.......
    c'est la partie où je souhaite controler le passage de l'eau à l'aspiration de la pompe et arreter celle ci en cas de problème d'aspirations.
    Pour cela j'ai trouvé un flussostat mais dans la gestion dans l'automate ça coince.
    A l'aide.......
    merci les specialistes.
    invitee05a3fcc
    Re : controle demarrage pompe automate zelio
    Mesure le courant de la pompe. En désamorcé, il est plus faible qu'en amorcé.
    inviteb5d32569
    Thumbs up Re : controle demarrage pompe automate zelio
    merci pour l'aide.
    L'option du controle de courant m'aurait servie si je n'avais pas réussi à réaliser le petit bout de programme qui va bien. (Je n'arrivais pas à lancer le demarrage sans controle puis a controler le débit......la fatigue sans doute !)
    Mais c'est résolu.
    Encore merci d'avoir voulu m'apporter votre aide.
    slts
    invite3ed79361
    eh oui au depart pas de debit pas de demarrage de la pompe..................
    ce qu'il faut c'est controler l'absence ou presence d'eau pour eviter un fonctionnement a sec de la pompe donc tu peut remplacer ton flow-switch par un pressostat ou un controleur de niveau a electrode selon la configuration de ton bidule
    les constructeurs de surpresseur montent un pressostat a l'aspi de la pompe celui-ci autorise le fonctionnement de la pompe ou allume un voyant"manque d'eau
    tu peux utiliser un pressostat de lave linge par exemple
    invite3ed79361
    si tu tiens absolument au flow-switch tu dois temporiser c a dire controler le debit apres le demarrage de la pompe
    flow-switch shunté par un contact nc du contacteur de pompe
    c a d la pompe ne tourne pas le controleur de debit est shunté et des que le contacteur colle tu controle le debit
    bon courage
    inviteb5d32569
    bonjour monsieuralf91,
    En fait, je me suis compliqué un peu l'existance car il existe dans le commerce un systeme qui controle la pression et surveille le "manque d'eau" et coupe ou demarre la pompe dans l'un ou l'autre cas......branché en sortie pompe et le cable elec de la pompe dessus. pour un centaine d' €.
    Mais comme j'ai voulu le faire moi même.
    Il y a déja un controle de niveau avec remplissage automatique de la citerne mais 2 précautions valent mieu qu'une seule.
    Merci à toi aussi pour ta participation.
    Salutations
  1. cable PC Automate ZELIO
    Par invite911a986d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 08h34
  2. Programmation automate zelio
    Par invite76f9e11a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 12h41
  3. contrôle du PC lent au démarrage.
    Par invite569195aa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/04/2009, 21h32
  4. automate zelio
    Par invite4d375a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 11h00
