Régulation en température d'une cuve
    invitefb40b650
    Suite à un projet, je voudrais savoir quel est le type de régulation (en température) d'une cuve de grand volume (4000 L) avec un chauffage et un refroidissement par serpentin qui entoure la cuve. Le fait de lui donner une température de consigne et de rajouter des matières premières perturbent la régulation et n'atteint pas la température de consigne... sauf à un temps très long. J'aurai besoin d'un peu d'aide en automatique et si vous avez docs je suis très preneur...
    Merci,
    invitefb40b650
    Re : Régulation en température d'une cuve
    petit oubli, la cuve est en inox 316L et est calorifugé, donc pas de problème de pertes thermiques, ou en tout cas très peu
    invite76532345
    Il faudrait connaître:
    1/ La quantité (volume) de ce qu'il y a au maximum dans la cuve considérée pleine (ce ne doit pas être "ras bord")
    2/ Quelles sont les "matières premières" afin de connaître leur chaleur spécifique ?
    3/Quelle est la température d'introduction de ces "matières premières" ?
    4/ Quelle est la température stabilisée désirée ?
    5/ Quelle est la capacité calorifique du serpentin ? (a défaut, sa constitution, ses dimensions, quel fluide circule dedans, quel débit de fluide, quelles températures entrée et sortie)
    6/ Comme "il entoure la cuve", comment est il en liaison avec elle ? (soudure, fixation mécanique, autre,...)
    Avec tout cela il sera possible de dégrossir le problème. Sans tout cela, mission impossible
    invite5b4367a5
    papykiwi vous a posé les bonnes questions !
    Zozo_MP
    Je plussois à ce que dit papykiwi en demandant qu'elle quantité de matière est extraite et rajoutée, à quelle fréquence flux continu ou non.
    Est-ce que la matière est en mouvement permanent dans la cuve par un barboteur.
    [HS On] pour les gourmants cela me rappelle le sujet similaire que nous avions traités pour un cuve de chocolat chaud liquide pour fabriquer les chocobons.
    Merci de ne pas saliver sur le clavier
    [HS Off]
  1. Régulation de temperature
    Par inviteb2a74b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 17h40
  2. temperature cuve
    Par invited34c3cac dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2008, 12h28
  3. régulation en température d'une pièce ?
    Par invite7f933785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 09h52
  4. Régulation de température
    Par invite26f5128d dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2008, 18h57
  5. Regulation de temperature
    Par inviteaecc3c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 16h36
