Pivot et levier
Pivot et levier
    invite5a0e4c32
    Pivot et levier
    Je désire savoir comment caculer la force à appliquer sur un mobile pivotant dont l'axe peut etre décalé.
    ex : ______o_______ ici équilibré
    ____o________ décalé
    L1 et L2 = 70 (equilibre)
    L1 40 L2 100 ( décalé)
    la force a appliquer doit soulever le mobile à la verticale.
    le poids du mobile est de 45 kg
    merci de m'aider
    mécano41
    Re : Pivot et levier
    La force nécessaire est 45 x 40 / 100 = 18 si la charge à soulever est bien placée au bout à 40 du pivot
    invite5a0e4c32
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Merci Mécano41.
    j'ai complètement oublié mes cours de mécanique ..
    En fait, mon problème est de fermer un abattant monté sur pivot dont le poids total est de 45 kg.
    L1 et L2 font respectivement 40 et 100 cm.
    Ne pouvant mettre de contre poids , je désire connaître la force que va exercer L2 à l'ouverture et celle necessaire à la fermeture.
    Merci pour votre réactivité.
    mécano41
    Citation Envoyé par roller Voir le message
    ...En fait, mon problème est de fermer un abattant monté sur pivot dont le poids total est de 45 kg.
    Là, ce n'est plus pareil. Le poids de 45 daN s'exerce à 70 cm de l'extrémité L1 donc à (70-40) = 30 cm du pivot
    L'effort à appliquer en L2 sera : 45 x 30 / 100 = 13,5 daN. C'est l'effort maxi qui sera présent en début d'ouverture et en fin de fermeture. Lorsque l'abattant est vertical, il n'y a plus aucun effort.
    invite5a0e4c32
    J'ai a peine le temps d'appuyer sur Envoi que la réponse est là !
    Claire, nette, précise .
    merci à vous pour votre aide .
    invite5a0e4c32
    Bonjour mécano 41
    Je reviens vers vous.
    Mon probleme d'abattant se complique, je désire mettre un ou des contre- poids sur le petit coté ( L2) pour équilibrer l'effort à produire.
    le poids total de l'abattant sera de 100 kg avec un pivot situé à 40 cm d'un extremité (L2);
    L1 lui est egal à 110 cm.
    P
    I------0--------------I
    L2 L1
    Quel serait le poids à placer le plus près de l'extremité de L1 pour équilibrer l'effort ?
    merci pour votre aide
    mécano41
    Alors, avec ta trappe de 1,5 m de long dont le pivot est a 400 mm de l'extrémité gauche on a :
    - Pour la partie gauche, une masse de
    - Pour la partie droite, une masse de
    - à gauche, le poids de la partie gauche s'applique à 0,2 m de l'axe et fait tourner dans le sens + avec un couple de :
    ( je reste avec des masses en kg au lieu de forces en N puisque je cherche une masse à la fin mais je ne mets pas d'unité...)
    - à droite, le poids de la partie droite s'applique à 0,55 m de l'axe et fait tourner dans le sens - avec un couple de :
    Le couple à équilibrer est donc
    Si tu mets le contrepoids à 0,35 m du pivot, il te faut une masse d'équilibrage :
    Supposons que ta trappe fasse 1 m de largeur ; un contrepoids en acier de 1 m de long aura une section de 100 x 130 mm
    invite5a0e4c32
    Bonjour Mécano ;
    Ce matin je trouve la réponse à la question posée hier soir !
    Merci pour ta diligence .
    Je suis agréablement surpris de voir qu'il reste des personnes répondant "présent" quand elles sont sollicitées pour une aide à des inconnus.
    Bonne jounée à toi
  1. interrupteur à levier
    Par invitedb64a334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 12h25
  2. inverseur a levier
    Par invite8904f586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 20h28
  3. levier
    Par invitec9d546db dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2008, 09h23
  4. Problème de levier ?
    Par invite401d4d94 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 00h39
  5. liaison pivot
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2007, 22h06
