moteurs electriques
moteurs electriques
    invite1f0c9c8f
    Question moteurs electriques
    Bonjour ,de quoi depend la consomation d'un moteur electrique? qu'est ce que la fem d'un moteur electrique? qu'est ce que la puissance d'un moteur electrique? qu'est ce qui differencie par exemple une tondeuse à gazon 1000w et 2000w?
    invitee0b658bd
    Re : moteurs electriques
    un moteur electrique est un convertisseur entre l'energie electrique et l'energie mécanique
    la puissance electrique s'exprime en watt et est le produit de la tension par le courant
    la puissance mécanique s'exprime aussi en watt et est dans le cas d'un moteur le produit de la vitesse de rotation par le couple
    vitesse exprimée en rad/s et le couple en Nm
    La convertion n'est jamais parfaite, il faut tenir compte du rendement (toujours inferieur à 1)
    Quand on demande une puissance mecanique sur l'arbre du moteur, la puissance electrique que consomme le moteur augmente.
    fred
    invite1f0c9c8f
    Question Re : moteurs electriques
    la puissance ecrite sur les tonseuses a gazon et autre apareils (perceuse etc) correspond a la puissance mecanique ou electrique? et plus un appareil est puissant plus il consomme? et qu'est ce qui fait varier c'est puissance ? c'est bien l'intensité ? puisque la tension du secteur reste 220 volt donc la resistance? donc plus la resistance du bobinage du moteur electrique est faible plus la puissance et donc la consomation est élevée?
    invitee0b658bd
    la, il faut rentrer un peu plus dans le detail. Je vais faire quelques generalisations et analogies qui ne sont pas tout à fait exactes
    quand on fait tourner un moteur, qu'il soit branché ou pas (la c'est pas toujours vrai) developpe à ses bornes une tension proportionelle à sa vitesse
    en neglgeant toutes les pertes, quand ton moteur est branché et qu'il n'a aucune charge il passe un courant nul car la tension qu'il developpe a ses bornes (FEM ou FCEM selon le point de vue) est egale à la tension d'alimentation
    quand on met une charge mécanique, on ralenti le moteur la FCEM diminue donc. On a alors une difference de tension qui provoque un passage du courant. Plus on charge mécaniquement le moteur, plus le moteur ralenti, plus le courant augmente
    pour les moteurs alternatifs, le principe est le même mais les calculs ne sont plus si simples car il faut faire intervenir les phases relatives.
    fred
    Citation Envoyé par farzen Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour TOUS les appareils électriques c'est la consommation qu'ils vont ABSORBER sur la ligne EDF.
    invitee0b658bd
    je rajouterai une petite précision
    Pour TOUS les appareils électriques c'est la consommation qu'ils vont ABSORBER au maximum sur la ligne EDF. la consommation réelle dépendant de la charge mécanique.
    fred
    invite1f0c9c8f
    Merci pour vos reponses
    invite0324077b
    pour les moteurs electriques industriel , la puissance nominale marqué sur la plaque est la puissance mecanique : plus le moteur a un mauvais rendement plus la puissance consomé augmente
    helas pour les perceuse ou les autre machines electro portatives la puissance marqué est la puissance consomé : une mauvaise machine qui consomme beaucoup a une puissance plus flateuse qu'une bonne machine a haut rendement
    quand j'achete une meuleuse 2000 w environ , je ne tient pas compte de la puissance electrique indiqué : je regarde surtout le poid du moteur : plus il est gros et lourd , plus il a un bon rendement et plus il peut faire une grosse pussance mecanique sans puissance electrique demesuré
    l'abscence d'indication sur la puissance mecanique est tout simplement lamentable
  1. Les différents moteurs électriques...
    Par invite8af40794 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/09/2009, 16h30
  2. vitesse rotation moteurs electriques [Résolu]
    Par invite9a86be03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2009, 19h18
  3. Propulsion catamaran par moteurs electriques
    Par invite556b9eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/08/2008, 12h42
  4. Rendement des moteurs électriques
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h19
  5. Urgent : choisir 1 moteurs électriques
    Par invitea88aeeec dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2004, 20h40
