chargement d'une structure-rdm
    invite15ce80a8
    je suis bloqué sur un exercice de rdm... je demande un petit coup de pouce!
    je dois déterminer :
    -les réactions aux appuis,
    -la charge maximale,
    -le déplacement de C si P=100kN à température ambiante puis pour une variation de température de 100°C
    Données :
    A=500mm^2
    E=200GPa
    alpha=20.10^-6°C^-1
    contrainte admissible=240MPa
    Pour les réactions aux appuis je trouve:
    Ro=P
    Rd=-2P
    Pour le déplacement en C à temp ambiante : 4.10^-3mm (utiliser thalès)
    Je ne sais pas comment déterminer la charge maxi et le déplacement pour T=100°C...j'ai besoin d'aide!
    invite3369ae99
    Re : chargement d'une structure-rdm
    J'ai deux question avant toute chose :
    -Est-ce que l'une des deux poutre est rigide ? Car avec les information données, on ne peut traiter que la compression de la poutre verticale.
    - Si non (ce qui me semblerait plus logique vu le problème) est-ce que tu as le moment d'inertie de ta poutre ? Sur la forme de sa section ?
    Pour la loi de thermique, . Pour le signe : allongement quand ça chauffe bien sûr. Tu peux l'utiliser par principe de superposition.
    invite15ce80a8
    la poutre OBC est rigide et en appui glissant sur la poutre BD
    je n'ai pas d'information sur la section de la poutre autre que sa surface....
    invite3369ae99
    Dans ce cas c'est normal alors, pas besoin, tout ce qui nous interesse c'est la déformation de la poutre verticale.
    Dans ce cas, il y avoir :
    -L'élasticité, qui tu as déjà calculé précédemment.
    -La dilatation thermique avec la loi citée plus haut. Je t'ai donné la formule en déformation, je te laisse repasser ça en déplacement .
    invite15ce80a8
    Merci!
    la charge maximale est de 60kN.
    le déplacement en B je trouve 2.10^-3mm à T° ambiante donc 4.10^-3mm pour le déplacement en C.
    Par contre avec T°=100°C je fais :
    déplacement en B=2P/(500xE)-alpha.100°C=0 ????
    je ne vois pas où est mon erreur...
    invite3369ae99
    Pourquoi y aurait-il une erreur ?
  1. chargement d'une poutre
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/08/2009, 10h26
  2. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 00h28
  3. Modélisation d'une poutre et de son chargement
    Par invite2563d0f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2008, 00h26
  4. RDM structure....
    Par invited70f91cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2008, 21h02
  5. Chargement d'une batterie au plomb
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 02/09/2007, 02h21
