choix de distributeur 4/3
    invite68c58893
    je cherche à comparer 2solutions de distributeur pour le circuit ci-joint:
    - 4/3 centre tandem
    - 4/3 centre ouvert
    Que conseillez vous? J'ai lu que le centre ouvert à un meilleure progressivité et permet une inversion du mouvement plus rapide, mais j'aimerai avoir vos avis et des explications (pourquoi ces différences)
    Bonjour diablotin68 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2009 à 11h46. Motif: Supprimé l'image en pdf
    invite68c58893
    Re : choix de distributeur 4/3
    voilà l'image en .jpg pour être conforme à l'épinglé, c'est 4fois plus lourd que mon pdf mais bon...
    invite765432345678
    Citation Envoyé par diablotin68 Voir le message
    Le distributeur de droite doit avoir une meilleure progressivité car tous les circuits sont maintenus en pression.
    Dans l'autre cas, il faut attendre que l'onde de pression se déplace jusqu'au vérin. Si les canalisations sont un peu longue, la réponse du vérin n'est pas instantanée.
    invite68c58893
    Ok merci, effectivement je n'y avais pas pensé
    invite4f7a60b6
    le distributeur de gauche n'est absolument pas conseillé;
    il faut se méfier entre un schéma et la réalité il y a souvent une différence.
    regarde ce lien (que j'ai déjà donné d'ailleurs dans un autre post)
    http://www.eatonhydraulics.com/products/pdfs/f2323a.pdf
    tu peut très bien monté sur ton schéma le limiteur de pression;(soupape de sureté) drain interne comme représenté et avec l'option clapet anti-retour, mais que va-t-il se passer ,si l'évacuation d'huile de la soupape pilote ne peut se faire du fait que A ou B du distributeur est fermé ,en position centrale .
    la soupape se bloque net et il n'y a que le distributeur ou la soupape qui tient la charge ,mais sans ouverture,comme un limiteur .
    il peut y avoir coup de bélier et rupture de plusieurs éléments ,et la charge sur le sol très rapidement .
    invite68c58893
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    D'accord, merci pour ce "savoir-faire". Mais si la solution de gauche est déconseillée, le centre ouvert, lui, ne risque-t-il pas de ne pas maintenir la charge: la soupape de séquence n'entraine-t-elle pas des fuites qui vont faire que la charge descendra (lentement peut être)?
  1. [Biochimie] Distributeur de Biogenova
    Par invitea0443c8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2008, 16h05
  2. Distributeur
    Par invite807f72bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2008, 09h39
  3. Distributeur de gobelets
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/05/2007, 12h38
  4. distributeur tv 4 voies
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 13h01
