cout de ma consommation electrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite7d78cfce
    Re : cout de ma consommation electrique
    bonjour a tous
    lorsque l'on dit 15% c'est sur la facture EDF . c'est ces calculs que nous avons effectué. précissions que j'ai homis de vous signaler concernant mon cos phi usine qui est de 0,95 car je le compense par des batteries condensateurs pour ne pas être pénalisé sur le réactif
    merci pour toute vos suggestions qui sont trés cohérentes j'ai affaire à de vrai spécialiste, je ne connaissais pas se site avant mais je vais y revenir pour d'autre infos merci encore a vous tous
    inviteb3518c1a
    J'ai installé le même typre de moteur toujours 55 KW...
    J'ai des relevés de puissances toutes les heures avant et après son remplacement.
    AVANT
    Pactive PApp Preac
    38.785 51.305 33.71
    40.13 52.64 34.17
    39.4 51.495 33.27
    39.845 52.185 33.805
    39.795 52.275 34.055
    39.1 51.55 33.76
    40.6 53.075 34.38
    40.265 52.32 33.57
    40.19 52.155 33.375
    39.81 51.645 33.05
    40.47 52.645 33.82
    40.39 52.405 33.54
    APRES
    Pactive PApp Preac
    40.665 41.855 -3.44
    39.155 41.425 -3.405
    39.145 42.09 -3.425
    39.63 42.21 -3.695
    39.685 41.09 -3.77
    Intensité en charge ancien moteur 74 A
    Intensité en charge nouveau moteur 60 A.
    Comme vous pouvez le voir, nous avons reussi à ameliorer le cos phi, à avoir du Préactive negatif et une puissance apparente moindre.
    Voici ma question:
    La puissance active étant toujours identique, est ce que je fais réelement des economies d'energies avec ce type de moteur, sachant quand amont j'ai déjà une batterie de condensateur qui me redresse mon Cos phi?
    inviteb3518c1a
    Désolé la lecture du tableau n'est pas facile:
    Il faut lire ex:
    Pactive PApp Preac
    38.785 51.305 33.71
    Pact: 38,785 kW
    Papp: 51,305 kVA
    Preac: 33.71 kVAR
    Salutations.
    BOB92
    J'ai eu quelques infos de la part de la société qui exploite ce brevet.
    Je ne me prononcerais pas sur les avantages/inconvenients/rentabilité à ce jour, car je veux encore échanger quelques infos sur ce sujet.
    Sur ce fil, un point m'inquiète, car semble reposer sur aucun fondement : le calcul de l'économie sur la facturation ERDF.
    Ausi, j'avais posé la question restée sans réponse :
    En ce qui concerne l'appréciation de l'économie réalisable, il faudrait que nous connaissions les conditions de votre contrat d'abonnement.
    Quel type de tarification avez-vous :
    - déjà quel tarif : Jaune ou Vert
    - détail du calcul ..
    Eventiellement vous pouvez joindre une copie partielle de la facture électrique (en otant toute information personnelle d'adresse et de nom ...
    Car pour parler économie, il faut partir d'une facturation existante, ret silmuler les nouvelles données.
    invitee0b658bd
    tu ne fait d'economies que sur le reactif (cela dépend de ton contrat)
    il faut cependant faire attention a ce genre de circuits, il peut naitre des résonances qui peuvent devenir difficilement controlables si tu as un cos phi "trop" bon .
    fred
    inviteb3518c1a
    Ma consommation est trop grande pour comparer les factures.
    Et je n'ai pas la possibilité d'essayer le moteur sur une petite installation.
    Pour compléter mes infos voici ce que je relève comme lecture en amont du groupes de moteurs (dont celui-ci de 55KW ) avant et après:
    Voici les données que j'avais avant le changement de moteur:
    P=113.18KWh
    S=153.05KVAh
    Q=102.71KVARh
    Cos phi = 0.739
    I= 218 A
    Voici les données que j'ai avec ce nouveau moteur:
    P=112.26KWh
    S=131.29KVAh
    Q= 65.40KVARh
    cos phi = 0.855
    I= 187,16 A
    Base de temps identique et charge des moteurs identiques.
    Je suis d'accord sur l'économie du réactif, il est évident et les moteurs alentours en profitent...
    Mais j'ai toujours eu un bon Cos phi de 0.95 avec des batteries de condos placer après mes transfos.
    (Ok je fais des économies sur les pertes joules des câbles.....)
    Mais je me demande si ce moteur est utile dans une installation déjà équipé de batterie de condo et avec un bon Cos phi?
    Salutations.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par magacirce Voir le message
    Voir ma réponse #6 .......
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 20h15
  2. Coût installation électrique
    Par invitebb4e1f5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2009, 20h01
  3. Coût consommation 600W ?
    Par invite38a69e0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 08h08
  4. Coût consommation chauffage et électricité
    Par inviteb5b7c433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 00h34
  5. comment calculer le coût d'une consommation éléctrique?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2006, 15h02
