Alternateur automobile .. un seul sens ?!
    ibtihel
    Hier un ami à eu un problème de recharge batterie sur son véhicule , en Démentant l'alternateur pour remplacer le régulateur , ... première constatation la poulie entraine l'axe du rotor dans un sens et pas dans l'autre ,càd que cet alternateur est conçu (mécaniquement) pour tourner dans un seul sens et rotor libre dans l'autre sens .
    sa ressemble au pignon sur la roue arrière du vélo (utilisable dans un sens et pas dans l'autre) .
    questions:
    * pourquoi ce système en sachant que le sens est déterminé par le moteur ??!!
    * puisque il donne de l'alternatif (avant redress....) un alternateur est efficace dans les 2 sens ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : Alternateur automobile .. un seul sens ?!
    BJr à toi,
    La question est: pourquoi ce montage ?
    J'ai deux alternateurs dans le garage, pas de "roue cliquet" sur les deux .
    Un pont redresseur se moque du sens de l'alternatif.
    ibtihel
    bonsoir à tous
    Effectivement f6bes ,pourquoi cette "roue cliquet" sur cet alternateur ?!
    merci ...
    polo974
    Un peu du même acabit que le pourquoi des volants bi-masse, ou plutôt, grâce au volant bi-masse, il vous faut maintenant une Poulie à roue libre d’alternateur
    [IMGxxxxxxxxxxx
    (lien sur l'origine)
    On n'arrête pas le progrès...
    J'ai eu des souci sur des roues libres à aiguille (plus petites), que je réglais avec un nettoyage et de l'huile fine genre huile pour machine à coudre, et surtout pas du WD40 qui ici dans ce cas particulier ne convenait pas (fige trop après coup).
    C'est en général les aiguilles qui restent collées dans leur logement au lieu d'aller se faire pincer.
    Comme ici c'est pour une voiture, il faut choisir une huile qui ne risque pas de figer (bref de l'huile moteur pas trop épaisse et qui se respecte).
    Bonjour Polo
    Citer le lien est suffisant. Pas besoin de faire un "copié-collé", surtout avec un "IMG" dedans.
    Dernière modification par invite76532345 ; 08/12/2009 à 11h21.
    Jusqu'ici tout va bien...
    ibtihel
    merci bq "polo974" pour le lien ,il résume tous ......
  1. Ping dans un seul sens
    Par invite59c80045 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/09/2009, 22h22
  2. [Blanc] LL carad mw 200: la faire tourner dans un seul sens.
    Par invite4f57dff6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2009, 18h13
  3. Automobile : sens d'usure de certaines pièces
    Par invite8241b23e dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2008, 18h14
  4. alternateur automobile
    Par invitee0b658bd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/07/2006, 17h41
  5. alternateur automobile regulateur de charge.
    Par invitee0b658bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 08h11
