hydraulique / éclaircissement sur une pompe et diamètres possibles
    invite34f8d032
    Salut à tous,
    donc dans le cadre de l'alimentation en eau d'anciens bassins de décantation (www.frasnes-les-bassins.be) par les eaux en sortie d'une station d'épuration, je rencontre ce problème :
    une pompe a été posée pour envoyer les eaux en sortie de la station vers les bassins
    les infos sur la pompe monocellulaire sont détaillées ci-dessous
    * débit de 53.4 m³/h
    * Hauteur manométrique de 13.6 mCE calculée avec une conduite en PEHD DN140 et PN10.
    N'étant malheureusement pas ingénieur, j'ai quelques questions...
    ce que j'ai compris (enfin je crois)
    1. on aura donc max 54 m3 par heure en sortie...
    2. la pompe peut projeter l'eau à 13,5m de hauteur dans une conduite de 140 mm de diamètre
    mes questions
    je ne comprends pas pourquoi il faut travailler avec des tuyaux si large ?? pour moi, vu les débits max, du 40mm de diam devrait suffire....
    sur ce type de pompe, vu les débits et hauteur de relevage, est ce possible de travailler avec du 40mm ?
    cela serait surtout bcq bcq moins cher à l'achat et la pose étant donné qu'on part quand même sur 150 à 200 m de tuyau à poser.
    Si vous pouvez m'éclairer un peu... j'en serai ravi !
    merci à tous et belle journée
    Gatien
    cricri78
    Re : hydraulique / éclaircissement sur une pompe et diamètres possibles
    La hauteur manométrique correspond grosso modo au dénivelé augmenté des pertes de charge.
    Les pertes de charge sont modo grosso proportionnelles au carré de la vitesse.
    Bref, le 40 est sans doute beaucoup trop petit. Le 140 plutôt confortable...
    Difficile d'en dire plus sans regarder de plus près avec schémas, côtes, courbes... mais d'après ce que tu dis, la pompe a été "calculée" dans ces conditions: moralité, tu changes tout ou rien en principe !
    invite76532345
    Comme le dit Cricri (que je salue en passant) le DI 40 est trop petit. Il correspond à une vitesse de ~12m/s (11.937). Nettement trop haut, trop de pertes de charge.
    Le DI 140 à ~1m/s (0.974)
    En général on accepte une vitesse jusqu'à 1.5m/s en conditions normales, sauf demandes spéciales par le Process.
    La vitesse ~1m/s a donc du être requise à l'origine.
    Rien à changer.
  1. pompe hydraulique
    Par invited8ed3f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2008, 19h32
  2. pompe hydraulique
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2008, 20h41
  3. quel moteur choisir pour une pompe hydraulique
    Par invite313c3a61 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 16h53
  4. Trouver une pompe hydraulique
    Par invitee9bbb37a dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2008, 15h37
  5. Pompe Hydraulique
    Par invitee25bc887 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 23h07
