automatisation pour remplissage de cuve
    invite4f037093
    Lightbulb automatisation pour remplissage de cuve
    j'ai un projet d'automatisation pour le remplissage de 4 cuves de volume diffèrent avec un débit différent pour la dernière
    volume : 60L ;60L; 20L et 100L
    débit pour les 3 :80L/H puis la dernière 300L/H
    existe t'il un capteur de volume à plusieurs entrées pour pouvoir me commander les vannes de remplissage des différentes cuves et également me gérer le débit ou faut il que je mette un capteur sur chaque cuve avec commande en cascade
    merci de vos aides à tous
    invite76532345
    Re : automatisation pour remplissage de cuve
    Vous commandez des vannes de remplissage. Cela implique que vous devez contrôler le niveau bas (ouverture de la vanne) et le niveau haut (fermeture de la vanne) pour chaque cuve.
    Vos quatre cuves étant séparées, de dimensions différentes et leurs niveaux "personnalisés" en fonction du process, il vous faut quatre capteurs de niveau "H et L".
    invitee0b658bd
    si le remplissage est sequentiel et que les cuves sont proches il suffit que le trop plein d'une cuve remplisse la suivante
    fred
    invite4f037093
    Thumbs up Re : automatisation pour remplissage de cuve
    merci pour vos reponses
    mais je voudrais savoir s'il existe un capteur permettant de mesurer le volume de X litres et que lorsque le volume est atteint ça bascule sur la
    suivante et ainsi de suite jusqu'à la quatrieme ou le debit doit changer puis revenir a la premiere cuve en rechangeant de debit
    sinon les capteur haut et bas j'y avait pensé mais je cherche plus simple
    invitee05a3fcc
    Un capteur de débit mesure un volume (avec une erreur). Une fois ton cycle fait une vingtaine de fois, les erreurs s'accumulent et tes cuves seront vides ou déborderont !
    Citation Envoyé par pinourick Voir le message
    Bjr à toi, Le "volucompteur" doit répondre à ta demande avec les restrictions "Daudet" !
    A toi de "saisir" l'info de remplissage pour en faire ce que tu veux (commander une vanne).
    Bien sur il y a peu de "logique" à prévoir pour "guider" tout cela.
    Mais c'est à toi de créer ton cahier des charges.
    http://www.lesoutils.fr/compteur-et-volucompteur.html
    Reste à connaitre le "liquide" !!
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2009 à 14h10.
    invite4f037093
    Lightbulb Re : automatisation pour remplissage de cuve
    merci a tous je suis allez voir le site qui n'est pas mal d'ailleurs
    cependant je ne sais pas si ces volucompteur sont raccordable sur un automate
    invite4f037093
    Smile Re : automatisation pour remplissage de cuve
    après qques semaine de travail j'ai peu être trouvé une solution
    un émetteur d'impulsion relié a un automate permettant d'après le nombre d'impulsion(185pulse/L) de me donner le volume et donc le débit
    cricri78
    Capteur de débit ou "volucompteur" sont relativement peu précis et chers.
    Le mieux c'est un capteur de niveau tout simplement (électrode, ultra-sons, membrane, etc.. le choix est grand).
    Connaissant la géométrie des cuves, la différence de niveaux entre deux instants donne le débit (si on tient à passer par lui) de la manière la plus précise qui soit possible... Des seuils permettent de contrôler mise en route et arrêt. On peut doubler éventuellement la sécurité anti-débordement par des poires de niveau (ou similaire).
    Avec un automate, aucun problème pour récupérer les infos et commander les vannes.
  1. Recherche de FreeWare pour automatisation.
    Par inviteea367c34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 14h14
  2. cuve assainissement et cuve eau de pluie
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 21h32
  3. [Thermique] Panne chaudière fioul après remplissage cuve
    Par ulysserevient dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 22h55
  4. Prime au 1er remplissage de cuve à fuel
    Par invite13081327 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2008, 22h02
  5. problème: remplissage iso/adia de cuve
    Par moijdikssékool dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2005, 08h16
