je renvois les photos une nouvelle fois ,pour que çà soit clair pour vous :
http://www.4shared.com/file/OfrcwdSX/colly.html
j'ai vidé le bac jusqu'au niveau de l'écrou héxagonal de la pompe à engrenage et j'ai fais tourné le moteur ,en ouvrant cet écrou un peu : il ya de l'huile qui gicle,
pourrais je ouvrir un peu les raccords entre la pompes à 6 pistons et le limiteur "A" pour voir si l'huile gicle ?? car c'est une haute pression ! .
quel est le rôle de chaque pompes dans cette bête ??
pour le tuyau "p" qui alimente mon dist 4/3 ,il vient du bolc "A" (un limiteur basse pression ) ce bloc est raccordé au 2 cotés de la pompes une a 6 pistons ainsi qu'au bloc que l'on voit en bas à droite sur la photo "SNC00064" ou sur la vidéo en haut à gauche (41 seconde)
je me demande quel est le rôle de ce bloc ??
lien vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Icir_Agtpxw
http://forums.futura-sciences.com/at...drauliqueoegif
PS : donc mon problème actuel est d'avoir une pression au point "P",car il n'ya mm pas une goute qui sort !! et c'est primordiale pour le pilotage du gros distributeur .
merci d'avance .
