fabricatio d'une machine a poncer les boules de bowling
    invite4cd4c006
    bonjour , je souhaite fabriquer une machine a 3 moteur en triangle pour poncer les boule de bowling , genre comme ca : http://hsmproducts.com/originalhrs.aspx
    j'aimerai savoir quel genre de moteur il me faudrais ( puissance ? , N/m ? ) en sachant que cela devrai tourner a env.200-250 tr/m
    et ou je pourrai trouver des moteur pas trop cher
    merci de vos réponses
    Zozo_MP
    Re : fabricatio d'une machine a poncer les boules de bowling
    Ce que l'on comprend : tout d'abord il s'agit de trois moteurs equi répartis sur 360° : et non pas comme pourrait le laisser penser un lecture trop rapide (ce que ne feront pas mes petits camarades) de moteurs alimentés en triangle .
    Je trouve, si vous le permettez, que vous ne posez pas complétement le problème.
    Vous dites
    j'aimerai savoir quel genre de moteur il me faudrait ( puissance ? , N/m ? ) en sachant que cela devrai tourner a env.200-250 tr/m
    La réponse est que votre moteur est un moto réducteur.
    Une simple recherche sur google vous donne quelques centaines de réponses, dont les "xxxxxxxx" vraiment pas chers.
    Mais à mon avis le problème n'est pas là.
    Il faut que vous soyez plus précis sur la définition.
    Je vous donne quelques idées pour faire avancer la définition.
    Les moteurs sont généralement conçu pour des efforts en radial et non pas en axial. Dans votre cas l'effort en axial n'étant pas très important les roulements standard devrait faire l'affaire mais c'est un point à bien se faire préciser.
    Est-ce que tous les moteurs tournent tous à la même vitesse ou non et tournent-ils tous dans le même sens. Je pose cette question car il faut que la boule tourne toute seule et il me semble que pour cela il faut que les moteurs ne tournent pas à la même vitesse ou que l'un d'entre eux soit contra rotatif ou est un cycle de rotation variable (comme le laisse entendre le user manual et les features).
    Sinon toute la surface de la boule ne sera pas polie :en effet s'ils tournent tous dans le même sens et à la même vitesse la sphère tournera sur son pôle et seules les surfaces de l'équateur et du tropique du capricorne seront polies et votre boule tournera pataoïdalement à la sortie.
    Dans votre cas la quantité de matière enlevée et très faible (polissage par disques diamantés) par contre il faut que les axes des moteurs soient sans aucune vibration, si vous voulez garantir une parfaite sphéricité de la boule (plutôt important si l'on ne veut pas avoir les boules : car on ne rigole pas pour faire un strike avec les boules dans la rigole).
    Il faut de plus que les axes des moteurs soient parfaitement orientés en convergence axial (les axes se rejoignent au centre) et en plus décentrés verticalement par apport au centre de la sphère ce qui n'est pas si trivial qu'il y parait.
    Voilà pour amorcer la discussion.
    Petite précision SVP : est que la boule repose sur une ou trois billes ou sur un simple disque sur roulement ou non, dans l'aplomb vertical ou seulement sur les disques tournants (pour les spécialistes je pense au support que l'on trouve sur les centerless) et qui permet de maitriser la côte. Ce support au pôle sud ne sert peut être qu'à descendre la boule jusqu'au contact de la boule avec les trois disques.
    Dernière modification par invite76532345 ; 26/12/2009 à 05h40. Motif: Dénigrement de marque(s)
    invite4cd4c006
    la boule repose sur les 3 disque de poncage , enfait j'ai deja fabriquer le prototype et cela fonctionne mais mes 3 moteur sont trop faible et s'arrete et redémare dans l'autre sens... donc en fait je voulais juste savoir quelle est la puissance en N/m minimum que les moteur doivent avoir pour poncer une boule de env 8kg
    mes moteur sont des : oriental motor 6W avec 0,5 N/m de force et tourne a 140 tr/m
    c'est quoi les xxxxxxxxx vraiment pas cher ? marque ? liens ? car les moins cher que j'ai trouver sur le net sonnt quand meme a env 300 dollars pieces
    Dernière modification par invite76532345 ; 26/12/2009 à 05h41. Motif: Idem #2
    Zozo_MP
    est-ce que les moteurs que vous avez utilisé sont en CC ou AC.
    est-ce qu'il sont avec des réducteurs ou non.
    Relisez ce que j'ai dis cela vous mettra sur la voie.
    invite4cd4c006
    ils sont AC avec reducteur 12.5
    Zozo_MP
    il faut que vous connaissiez l'inertie de la boule pour définir le nom de Nm.
    Vous connaissez déjà le poids et le diamètre.
    Comme ça au pif et en mouillant le doigts : je dirais 200gr sur le périmètre de la boule. Donc valeur à ramener en N et à ramener au Nm du moteur.
    Vous parlez de prix en dollars consultez les fournisseurs français ce n'est pas ce qui manque.
    PS : je laisse le soin à Daudet78 de vous expliquer pourquoi le choix AC ou CC est important ou non.
    invite4cd4c006
    la boule fait env 8 kg pour un diametre de 22cm , d'apres un ligiciel de calcul ( festo ) cela me donne 968kg/cm2 ??? est ce possible ?
    les disque de poncage font 12cm de diametre
    invite00638047
    Ce genre d'effort n'est pas évident à calculer, d'autant plus que le frottement intervient en grande partie et il est souvent vicieux celui la.
    Si un prototype existe, pourquoi ne pas faire une mesure de puissance dessus?
    Ou alors plus simplement regarder quel ordre de grandeur de puissance est utilisé sur les modèles existants. C'est un peu ce qu'on appelle du benchmarking non?
    eh oui parfois la solution calculatoire n'est pas toujours la plus simple!
    invite4cd4c006
    le prototype existe mais les moteur ne tourne pas car manque de puissance , c'est des oriental moteur 6W avec un reducteur 12,5/1 soit 144 Tr/m
    pour ce qui est du modele existant , il coute 3600$ et je ne connais personne qui en a un a me preter pour copier dessus... et évidement le fabriquant ne donne pas les indications que j'ai besoin
    invitee05a3fcc
    Au prix de la machine ... tu mets des moteurs sur-dimensionnés et basta. Je pense que la difficulté, c'est l'angle de chaque plateau vis à vis de la boule.
    invite4cd4c006
    pour les angles des disque a poncer , pas de probleme car les disque sont concave et epouse la forme de la boule , donc avant blocage complet des supports moteur c'est essai avec la boule en suspension sur les trois disques et dès que les 3 disques epouse la boule = blocage , au fait les moteur sont sur pivots donc la boule vient s'appuyer sur les 3 disques et ils pivotent pour se positionner sur la boule
  1. Fabriquer une machine à poncer les boules de bowling ?
    Par invite4cd4c006 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2009, 09h17
  2. Les boules de Newton et conservation de l'énergie
    Par invite787dfb08 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 21/07/2009, 07h30
  3. poncer des lambris
    Par invite5ea25bda dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2009, 00h33
  4. Potentiel entre les boules d'une machine de Wimshurst
    Par invite494ad0d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 21h08
