Tige filetee
Tige filetee
    invitef6fdd75d
    Tige filetee
    Je conçois actuellement un système de levage qui se fera à l'aide d'un tige filetée. Une charge de 45kg max sera déplacé verticalement sur une distance de 500mm par l'intermediaire d'un support taradaudé (guider en translation). Le système étant manuel, je souhaite monter une manivelle au sommet de la tige filetée mais je ne sais pas comment calculer le couple à fournir pour déplacer la charge. La tige filetée est de diamètre M40 (j'ai prévu large).
    Faut il prévoir un système anti-retour avec une tige filetee pour eviter que la charge ne redescende sous son poids ?
    mécano41
    Re : Tige filetee
    Fais une recherche dans les forums Technologie et Physique sous mon pseudo "mécano41" et "vis ecrou". Tu trouveras des infos que j'ai données à plusieurs reprises avec une appli. EXCEL
    invitef6fdd75d
    Re : Tige filetee
    En cherchant, j'ai trouvé ceci :
    C= (F*P) /2Pi
    Avec une vis m30 (m40 me parraissant énorme), je trouve :
    450*0.0035)/2pi = 0.23Nm
    Cela parait juste ?!?
    invitee0b658bd
    Re : Tige filetee
    une tige filetée est irreversible, (sinon on ne pourrait pas serrer avec),donc l'antiretour est inutile.
    le rendement de ces tiges filetée est trés faible, le couple réel a appliquer sera largement superieur au couple calculé
    fred
    invitef6fdd75d
    Re : Tige filetee
    C'est ce que je pensais. En utilisant une feuille de calcul excel faite par mécano41 (merci au passage), je trouve 1.23Nm. Avec un rendement d'environ 20% cela coincide avec mon résultat. Avec un volant d'environ 10cm, on arrive à une force de 24.6N soit 2.4kg pour effectuer la maneuvre.
    mécano41
    Re : Tige filetee
    Je mets ceci qui est peut-être plus simple que ce que j'avais pu mettre précédemment...
    invite5f3df1f4
    Re : Tige filetee
    si tu cherches un meilleur rendement (ce qui exigera un anti retour) regarde les vis pour machines outils avec écrou à billes: précis et excellent rendement PRIX en conséquence voir catalogue Prud'homme ou équivalents
    C.R.
    invitef6fdd75d
    Re : Tige filetee
    Le rendement importe peu, seul le prix et la simplicité importe. C'est pour simplifier la tache des gens.
  1. Dimensionnement vis filetée
    Par invitefa7e9cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2009, 14h40
  2. Dimensionnement tige filetée
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 13h54
  3. Déformation tige filetée
    Par invite5290fc27 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2008, 18h24
  4. Tige filetée,couple moteur,bras de levier.
    Par invite34d4d47d dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2008, 18h21
  5. tige creuse, tige pleine.
    Par invite42ec2ede dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 16h29
