Compresseur scroll en moteur /2
    invite0324077b
    on viens de me montrer cela
    http://www.eneftech.com/technologies
    peut etre celui dont parlais ceedoo
    Bonne année.
    Mais les règles restent le mêmes: Pas de "déterrage"
    La discussion d'origine est là:
    http://forums.futura-sciences.com/te...ll-moteur.html
    Et elle est fermée.
    Néanmoins toujours consultable.
    Dernière modification par invite76532345 ; 01/01/2010 à 18h43. Motif: Création nouvelle discussion
    invite0324077b
    Re : Compresseur scroll en moteur /2
    l'idée originale de louis creux avait des avantage non utilisé dans les scroll actuels
    http://www.google.com/patents?id=ls1cAAAAEBAJ&dq=801182
    actuellement il y a un joint de oldham pour empecher la piece mobile de tourner : frottement et jeu
    chez louis creux c'etait obtenu par plusieurs vilbrequin donc ca pourait etre sans frottement si on y met des roulement
    mais il n'est pas allé au bout de l'idée : avec ses trois vilbrequin aligné il faut une bielle de plus pour les faire tourner ensemble : avec les 3 vilbrequin en triangle ca aurait marché sans bielle d'acouplement
    dans les compresseur scroll actuel le joint de oldham pourait etre remplacé par 2 petits vilbrequin suplementaire
    Dernière modification par invite76532345 ; 01/01/2010 à 18h40. Motif: Titre ajusté
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    pourrait tu développer ,car je ne comprend pas ,se que vienne faire des vilebrequins dans ce compresseur .
    http://www.youtube.com/watch?v=lRHkz...eature=related
    http://www.airconfort06.fr/compresseur_scroll.html
    invite0324077b
    la spirale mobile bouge avec un exentrique de l'arbre principal , mais elle ne tourne pas : elle reste toujours paralele a elle meme : c'est un joint de oldham qui maintient ce paralelisme chez eneftech ou d'autres scroll
    chez leon creux ( pas louis je me suis trompé ) c'est des vilbrequin : tous les point de la piece mobile decrivent des cercle !
    sur le compresseur G wolkswagen c'est aussi un autre vilbrequin qui guide la piece mobile avec une courroie cranté pour le synchroniser
    mais si il y a 3 vilbrequins en triangle , il se synchronisent tout seul c'est plus simple
    encore mieux il n'y a aucun besoin que l'un des vilbrequin soit au centre de la spirale : il peuvent tous etre autour , dont l'un entrainant l'alternateur , ce qui permet de ne pas avoir de roulement a mettre au millieux , au point chaud d'arrivé de la vapeur
    ca me donne un doute sur ce que je vois sur le site eneftech sur leur scroll marchant a 250°C avec un roulement au point chaud
    invite0324077b
    j'avais cité cela
    que tropique avais donné dans le precedent sujet
    invite4f7a60b6
    encore mieux il n'y a aucun besoin que l'un des vilebrequins soit au centre de la spirale : il peuvent tous être autour , dont l'un entrainant l'alternateur , ce qui permet de ne pas avoir de roulement a mettre au milieux , au point chaud d'arrivé de la vapeur
    intéressant comme cela ,mais il faut penser également a la force "pression x surface"au centre dans la version moteur .10 cm2 a 10 bars cela fait quand 100daN ,de force dans le sens axial.....
    invite0324077b
    tout a fait michel !
    la force inutile entre les deux face est considerablement superieure aux force utile dans la spirale
    il faut donc des gros roulement pour la suporter sans trop de frottement , ce que je ne vois pas dans la coupe du moteur scroll eneftech , ce qui me fait douter un peu plus ...
    personellement le piston me parait toujours la meilleur facon d'utiliser une pression ...
    sur le compresseur G wolkswagen il y a 2 scroll dont les effort s'equilibrent
    et dans la coupe du moteur scroll eneftech il y a des joint sur une face plate : il ont bien prevu un equilibrage de cette force : il ne sont pas si nul que ca et c'est ce que j'ai ecris au debut de ce message qui est nul : mais je ne l'efface pas pour montrer comment la reflexion fait un tour
    invite4f7a60b6
    de mon coté je mettrai plutôt un moteur a palette en acier inoxydable et bronze ......
    j'ai remarqué que c'est l'école polytechnique fédérale de LAUSANNE (EPFL) qui a participé a l'étude et peut être les tests en laboratoire.
    plusieurs constructeurs français ont fait appel a cette école en France , sur les moteurs brushless ,sensorless .(moteurs sans balai sans capteur) entres autres.
    polo974
    L'inconvénient du moteur à palettes est que la basse pression est directement à coté de la haute pression (et vice versa).
    Avec un scroll, la pression entre spire se réduit petit à petit.
    Le scroll "recto/verso" comme celui des G40 VW est la bonne solution pour annuler l'effort axial.
    On peut imaginer autrement un système à 2 vis contrarotatives (façon pompe à liquide), dont la taille du filet augmente au long des vis, augmentant ainsi le volume tout au long de la vis.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite4f7a60b6
    oui c'est vrai que la haute pression est proche de la basse pression , et si vraiment il faut une détente , on peut monter en série deux moteurs a palettes .
    et sur un moteur a palettes , il y a justement une augmentation de volume avec la rotation du rotor , mais peut être pas autant que le scroll.
  1. compresseur scroll en moteur
    Par invite0324077b dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2008, 22h15
  2. [Divers] moteur 220v compresseur ne tourne plus
    Par invitee729d8c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 21h06
  3. Problème moteur éléctrique compresseur
    Par invite6f762ddc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2008, 16h18
  4. Compresseur pour moteur thermique
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2008, 11h56
  5. compresseur en moteur
    Par invite342c472b dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 08h58
