Couple en sortie de servomoteur
    invite4e51e52c
    Je dois assurer la direction d'une souri robotisée de 500g par le biais d'une roue reliée à un servomoteur.
    Or, je ne sais pas quel servomoteur choisir et le principal critère à connaitre est le couple de sortie. Comment le calculer?
    Merci pour vos réponses.
    Zozo_MP
    Re : Couple en sortie de servomoteur
    Il vous faudra le diamètre de la roue et aussi une indication sur la rugosité du sol.
    Une plaque de verre ou du sable ne nécessitent pas la même force.
    Vous pouvez aussi préciser la nature de la roue caoutchouc dur ou mou.
    Vous pouvez aussi précisez la vitesse de 0 à 10 cm en combien de secondes et la vitesse max en vitesse stabilisée. Egalement si la souris doit s'arrêter pile si vous coupé le courant ou si elle va continuer courant coupé sur quelques mm ou cm.
    Enfin est-ce que le déplacement se fait toujours à plat, sinon quelle pente maximum doit-elle franchir.
    etc...
    invite4e51e52c
    Merci Zozo_MP de m'aider car j'ai un peu de mal en mécanique.
    La souris fonctionnera en appartement donc sur parquet ou moquette (nous avons prévu des roues tous terrains d'un diamètre de 20mm).
    Elle devra se déplacer à une vitesse nominale de 1m/s et pourra continuer sa route pendant quelque mm (pas de contrainte).
    Dans l'attente de vos réponses.
    invite02b9c0d1
    Une petite précision : comment techniquement les deux fonctions "motorisation" et "direction" sont réalisées ?
    J'imagine qu'il y a un moteur pour faire avancer la souris et que le servomoteur ne servira qu'à la direction ?
    Si tel est le cas, plus simplement que la rugosité, comme il n'y a pas de contrainte particulière et de grande précision nécessaire dans le calcul, pour ma part je rechercherais plutôt un coefficient de frottement entre la roue et le sol, connaissant le matériau des deux solides. On peut trouver facilement sur le net des listes donnant le coefficient de frottement de toutes sortes de paires de matériaux. Si le cas recherché n'est pas trouvé exactement, se référer à un coefficient de frottement d'un matériau proche au niveau rugosité (je ne pense pas que vous trouverez pour la moquette par exemple !) et de prendre un coefficient de sécurité.
    Ensuite cela peut être assez simple mais c'est purement de l'analyse statique et cela dépend principalement de comment est conçu votre système (sa géométrie) et ses dimensions.
    A première vue je dirais que pour faire tourner la roue, il faut lui appliquer un couple. Ce couple minimum à appliquer est dû au coefficient de frottement principalement, c'est à partir de lui et des dimensions de la roue qu'il faudra le calculer. Ensuite on pourra déterminer les efforts ponctuels à appliquer à la roue pour permettre de réaliser ce couple minimum (la position de ces efforts sur la roue dépend directement de la géométrie du système); efforts qui permettront par la suite de calculer le couple minimum du servomoteur pour faire tourner la roue.
    Si vous avez un schéma de votre montage avec quelques cotes, il sera possible de détailler un peu la méthode de calcul..
    Ib.
    invite4e51e52c
    Merci pour votre réponse. Mon professeur m'a aussi conseillé de déterminer le coefficient de frottement.
    Nous sommes entrain de réaliser un shéma avec les cotes de chaque composant, je vous l'enverrai dès que possible.
    invite4e51e52c
    Au final nous avons choisit d 'assurer la direction grâce à un relais et des aimants mais merci quand même car les indications que vous m'avez apporté m'ont servis
  1. servomoteur sans servomoteur RC
    Par invite08ce1b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 07h11
  2. [PPE] Calcul d'un couple à la sortie d'un engrenage
    Par invite8f760b32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 17h13
  3. Retrouver la fonction de transfert avec un couple entrée-sortie
    Par invited9d78a37 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 18h28
  4. Motoréducteurs et couple de sortie
    Par invite9456b9ac dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 15h47
  5. pq tant de couple pour servomoteur
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 15h41
