téléalimentation optique
    invitee80c1b62
    Bonjour je dois réaliser une téléalimentation optique qui convertit la puissance optique en éléctronique,actuellement la carte est déja réalisé j'en ai deux questions si quelqu'un pourait maider:
    je recherche actuellement une batterie (idéalement qq cm2 (2cm x 3cm si possible).Et s'ilya quelqu'un qui a une idée sur un petit circuit qui informe la laser de puissance qu'il faut qu'il arrete d'envoyer de la puissance optique dès que la batterie est pleine .
    Re : téléalimentation optique
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum et c'est quoi ton "laser" qui PEUT charger ta batterie !!
    De l'optique reste.... de l'optique.
    Donc à l'arrivée faudra transformer ton "optique" en "tension" pour ta batterie , dont on ignore totalement le............voltage !!!
    Tout systéme de fin de charge de batterie suffira à arréter ton....laser.
    (Un COMPARATEUR qui compare une tension de référence à celle de ta batterie en charge).
    Google devrait te permettre de cogiter .
    invitee80c1b62
    Bonjour,il s'agit d'un laser de puissance en entré je peux t'envoyer la fiche technique correspondante,et pour la batterie je dois en trouver une à 3v et la ça fait 4 jour que je cherche sans aucun avancement et du coup je trouve que je n'y arrive pas à trouver un circuit électrique qui pourra arrêter l'alimentation de la batterie .( je peut vous envoyez la conception de la carte si vous voulez pour bien comprendre le principe)Cordialement et merci.
    inviteede7e2b6
    vu le rendement :
    1) des lasers
    2) des photopiles
    et 3) les pertes dans les fibres......(car je suppose que c'est un truc distant , sinon où est l'intérêt...)
    je trouve l'idée fantasque ou alors j'ai raté un métro quelque part.
    invitee80c1b62
    bjr,si vous pourriez me donner votre adresse mail comme ça je vous envoi la carte faite jusqu'à présent comme ça vous comprenez mieux le système.cordialement
    inviteede7e2b6
    passe la sur le forum..... on ne fait pas de cours particuliers.
    mais si tu expliquais le BUT de cette manip scabreuse (jugement perso) ça aiderait à avancer le schmilblick.
    invitee80c1b62
    c'est fait,c possible de la retirer une fois que vous la recevez? merci pour tout
    inviteede7e2b6
    pourquoi la retirer? , est-ce un projet militaire ?
    invitee80c1b62
    hihihi nn nn du tout c des doc perso c tout j'espère que cela va éclaircir le but de cette manip
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aminelillois Voir le message
    je crois qu'il n'y a pas beaucoup de danger qu'on te pique ton schéma .....
    invitee80c1b62
    alors pourriez vous m'aider a trouver la batterie et le schéma electrique dont g deja parlé merci d'avance .J'en ai meme besoin de bien comprendre les 2 schéma j'en ai vraiment besoin d'une petite synthése.cordialement
    inviteede7e2b6
    comprendre les deux shémas ?
    je croyais que c'était le tout de ton cru...?
    bref , transmettre de l'énergie par fibre optique, c'est illusoire, tout au moins au stade actuel de l'Art
    invitee80c1b62
    bonjour je cherche tjrs un schéma electronique qui me permettera de couper l'allimentation du laser une fois que la batterie est chargé.merci d'avance ,j'en ai vraiment besoin.
    inviteede7e2b6
    t'as plus qu'à l'inventer ....
    car je doute que ce truc exite les neurones d'un électronicien "les pieds sur terre"
    Bjr à toi,
    Tu ne connais donc pas les COMPARATEURS qui servent à.........comparer.
    Revoir deuxiéme partie du message #2 de cette discussion.
    invitee80c1b62
    bojour,j'ai bien pensé a ça mais je n'ai pas réussi à trouver un schéma qui sera adéquat,ça fait 4 jours que je cherche sans aucun avancement.
    inviteede7e2b6
    et quel est le but de cette usine à gaz ?
    Bsr à toi,
    Faut chercher en posant les BONNES questions .
    En 30 secondes de Google (ciruit de charge automatique):
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...-kit_charg.pdf
    Tu te sert du relais pour commander en MEME temps la coupure de ton....usine à gaz !!
  1. Optique
    Par invite1b7d3d5d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 18h09
  2. optique
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2009, 15h39
  3. Optique : Fibre Optique
    Par invite18e20825 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 14h56
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 17h44
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 09h01
