Tapis roulant
Tapis roulant
    rgoffard
    Tapis roulant
    Je fait des étude d'ingénieur industriel et j'ai un gros projet de construction de machine à faire.
    On doit faire des panneaux de paille compressées utilisable dans la construction de bâtiments.
    Avec les membres de mon groupe, on a donc imaginer toute une chaîne de production mais maintenant, c'est la partie dimensionnement qui commence et avec elle, les premiers problèmes.
    J'ai plusieurs tapis roulant à faire et déjà pas mal de questions:
    Comment détermine-t-on la puissance des moteurs qui les entraînent ?
    Quand je connaîtrai la tension dans mon tapis (si ça se calcul comme un courroie normale je peux le faire) comment savoir de quelle distance bouger le rouleau tendeur?
    Comment savoir quel diamètre donné aux rouleaux qui entraînent et guident la bande du tapis?
    Je pense que la charge que le tapis transporte est simplement fonction du poids de toute la paille qui repose dessus mais puis je ainsi négliger les frottements sur le tablier?
    Merci à tout qui en connaît un peu plus que moi de bien vouloir m'éclairer la dessus.
    invite69483f5c
    Re : Tapis roulant
    Le tapis roulant n'est-il pas un transporteur à bande.
    Il y a des sociétés spécialisées dans ce type de matériels. Rien n'empêche d'aller jeter un oeil sur les catalogues pour avoir des idées.
    De plus il doit y avoir des forums là-dessus car les problèmes c'est la tension, le centrage de la bande, éventuellement les débris des charges transportées.
    Voir dans "manutention".
    Il doit y avoir des normes là-dessus car à ma connaissance il y a déjà eu des morts avec ces matériels. (voir l'Institut National de Recherche et de Sécurité).
    Zozo_MP
    Re : Tapis roulant
    Ce problème est régulièrement abordé sur ce forum.
    Faites quelques recherches ici !
    Comme le dit Djodjo regardez les sites des fournisseurs qui ont parfois des calculateurs de dimensionnement.
    Le frottement de la bande dépend de pas mal de paramètre dont la qualté de la bande caoutchouc, à maille métal ou maille plastique, vous n'avez pas du tout les mêmes coefficient de frottement, la longueur la vitesse, la poussière etc...
    Au passage regardez un peu comment tout le monde fait les tendeurs de bandes les votres sont plus que curieux : quel intéret de faire un rattrapage de brin mou de cette façon ?
    Quand au rouleau, il ne faut pas réinventer le fil à couper l'eau chaude : ce domaine et battus et rebattus prenez donc du standard et même pour faire simple et rapide dimensionnez à partir d'un tapis de transport standard du marché.
  1. Moteur de tapis roulant
    Par invitef3b9e278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 08h22
  2. double tapis roulant
    Par invite504f9b08 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/11/2008, 08h33
  3. Tapis roulant et piste d'athlétisme
    Par invite8a34f184 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/08/2007, 15h50
  4. tapis roulant
    Par invite19aee40b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2007, 15h25
  5. Physique - Tapis roulant
    Par invite00a2025a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 20h39
