capteur pyroelectrique
    invitec727dfe2
    Bonjour , je fais un dossier sur l'infrarouge , et la je suis au detecteur infrarouge .
    j'ai vu qu'on utilise un capteur pyroelectrique associé a une lentille de fresnel .
    j'ai beau lire la docu je ne comprends pas comment ça marche le capteur pyroelectrique .
    si c'est juste un capteur , comment c'est possible qu'il y'a des rayon qui sont sur la scene pour la detection? en plus y'a pas de diode alser ou quoi , donc je comprends pas pourquoi il ny'a pas d'emmeteur de rayon ou un truc du genre .
    pouvez vous m'aider?
    invitee05a3fcc
    Re : capteur pyroelectrique
    c'est le rayonnement infrarouge émis par le corps humain qui est détecté. En fait, pour être précis les variations du rayonnement infrarouge . Donc il faut bouger pour être détecté
    invite2d7144a7
    Le détecteur ... détecte l'IR que tu émets, que tu bouges ou pas.
    ENSUITE, le système peut réagir ou pas s'il détecte une variation, due à un mouvement ou autre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    on joue sur les mots .....
    les détecteurs ne donnent une information que si il y a une variation de température . ... donc un mouvement
    invite2d7144a7
    C'est faux.
    Les détecteurs (pris au sens système d'alarme ?) réagissent en cas de modification de l'image détectée, mais ce n'est pas le détecteur (pris au sens : la surface [ou autre système] sensible), mais l'interprétation de ce que ce détecteur détecte.
    La question portait manifestement sur le détecteur au sens que j'utilise.
    Tropique
    C'est faux.
    Non. C'est le détecteur lui-même qui réagit aux variations de T° ou de flux IR. On parle bien ici de détecteurs pyroélectriques.
    Si on illumine la surface du détecteur avec un rayonnement d'une certaine intensité, il va générer une tension qui va disparaitre après le temps de relaxation, même si le rayonnement est toujours présent.
    Dans des conditions statiques, la sortie de ces détecteurs est nulle.
    Il y a d'autres technologies, basées sur des semiconducteurs p.ex., qui fonctionnent de façon statique.
    invite2d7144a7
    Ok, j'avais donc tort. Merci pour la rectification.
    invitec727dfe2
    merci mais que viens faire la lentille de fresnel dans notre cas?
    invitee05a3fcc
    Deux choses :
    - Focaliser le rayonnement infrarouge sur la surface sensible (augmentation de la portée et de la directivité)
    - par ses défauts d'homogénéité, augmenter les variations de gradiant thermique lors d'un déplacement
    invitec727dfe2
    logiquement on fais
    laser - > lentille -> la on a plusieurs rayon
    hors la vous me dites
    rayonement -> lentille - > capteur
    le capteur doit bien emmetre quelque chose non?
    comme ici http://www.glolab.com/pirparts/infrared.html
    on voyer des rayon qui parte du capteur vers la lentille
    invite76532345
    ???? Pas vu.
    Coluche a dit "Faîtes comme l'indien, suivez les flèches".....
    Jadis, en Belgique comme en France, on apprenait "le français" (dont l'orthographe et la conjugaison). Tout mot de cette langue a un sens (comme en anglais)
    Un capteur..... "ça capte" (ou reçoit)......... Sensor: detects or receives.
    Un émetteur...."ça émet" (ou envoie)........ Transmitter: transmits or sends.
    Un capteur reçoit un signal (infra rouge dans notre cas) et le "montre" par un autre signal (électrique) à ses bornes de sortie. A l'utilisateur le soin de traiter ce signal en fonction du but recherché.
    La lentille de Fresnel est une lentille convergente de forme "spéciale", rien d'autre. Et comme le dit Daudet (que je salue ici) dans son dernier message, elle sert à: "Focaliser le rayonnement infrarouge sur la surface sensible" , ainsi que montré sur le schéma figurant dans le fichier appelé par votre lien.
    Pour mémoire:
    http://www.physagreg.fr/Cours1ere/Ph...nvergentes.pdf
    Dernière modification par invite76532345 ; 14/03/2010 à 07h03. Motif: Ponctuation
    invitec727dfe2
    j'avoue ce que j'ai dit étais totalement débile
    si j'ai bien compris :
    on a un capter pyroelectrique qui permet de detecter des emmisions infrarouges
    qui est placé juste derrière la lentille afin que les rayon capté sont envoyer sur le capteur .
    si un humain passe dans une zone , les rayon émis par cette humain sont envoyer sur la lentille qui envoie sur le capteur .
    le capteur est en mesure de determine un changement .
    c'est bien ça?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par diru Voir le message
    c'est bien ça?
  1. cristaux pyroélectrique - électricité facile
    Par invite7ab8464d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/09/2017, 14h11
  2. Montage avec un capteur pyroelectrique
    Par invite90585ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 22h44
  3. capteur pyroelectrique, guide d'onde rayon infarouge
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 09h00
  4. Système de détection avec un capteur pyroélectrique
    Par invite545e343a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 08h43
  5. Un transistor dans un capteur pyroélectrique
    Par invite81355039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 18h53
