capteur pyroelectrique, guide d'onde rayon infarouge
    invite041e6c83
    salut la compagnie.
    voila, je souhaiterai utiliser un capteur pyroélectrique, et la question que je me pose est:
    est il possible de guider les rayons à mesurer, sur le capteur.
    je m'explique:
    imaginez que le corps qui émet les rayons est derrière ou dans un tout autre direction est il possible de guider ces rayons pour qu'ils parviennes au capteur.
    quel matériau utiliser, et la grandeur mesurée sera t'elle, celle du guide, celle du corps ou celle du guide est une fraction de celle du corps?
    ces rayons sont de type infrarouge et varie en longueur d'onde entre 5 et 12 um.
    si quelqu'un a une idée de la chose qui la dise.
    je peut porter précision.
    je joint tout de même un modèle de capteur affin de prendre connaissance du truc machin bidule.
    invitee05a3fcc
    Re : capteur pyroelectrique, guide d'onde rayon infarouge
    Les infrarouges ... c'est de la lumière. Ca se réfléchis sur toutes surfaces metalliques et même en bois !. Mets une porte à 90° devant un capteur, tu le déclenches par réflexion !
    Tropique
    Il faut aussi tenir compte du fait que ces capteurs ne détectent pas la présence d'IR, mais la variation du flux.
    Si le système réflecteur est trop bien fait, il va toujours concentrer les rayons sur le capteur, et on ne détectera plus rien.
    Il faut un système qui cause des "trous" dans la détection pour certains angles, masque ou lentille de Fresnel.
  1. Montage avec un capteur pyroelectrique
    Par invite90585ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 23h44
  2. Système de détection avec un capteur pyroélectrique
    Par invite545e343a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 09h43
  3. Un transistor dans un capteur pyroélectrique
    Par invite81355039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 19h53
  4. guide d'onde EM
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 23h29
  5. guide d'onde
    Par invite6f044255 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2004, 10h06
