Maintenir un vérin
Maintenir un vérin
    invite9d99ea7b
    Maintenir un vérin
    Actuellement en BTS CPI, j'ai un projet à réaliser, un banc pour démontage remontage vérins.
    J'ai un problème pour la partie maintient des vérins, je pensais utiliser un étau à chaine(voir doc joint), je ne trouve qu'une taille d'étau. Il est utilisable pour des diamètres de 70 à 350 mm, j'aimerais pouvoir l'utiliser pour du diamètre allant jusqu'à 500mm. Pensez-vous qu'il serait préférable de le modifier ou de trouver une autre solution?
    Ou par hasard connaissez vour un site de fabricant qui serait suceptible d'avoir un étau favorable à mon problème?
    lucioace21
    Re : Maintenir un vérin
    Pas mal ton idée de table de montage et de démontage de vérin! Ma société possède une activité de réparation de vérin, on utilise cet étau à chaine, ce qui suffit dans 98% des cas.
    Bon courage
    A++
  1. maintenir une distance
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 07h29
  2. maintenir un joint en place
    Par srv35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 18h31
  3. Maintenir une boîte à température.
    Par invitee3293e8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 23h38
  4. maintenir une bras en supension
    Par invite2b3d9dd6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2008, 07h26
  5. Maintenir la mémoire en route d’un programme
    Par invite99eb5770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 08h43
