Hvb
Hvb
    invitebfacd4f3
    Hvb
    Je suis étudiants en mécanique d'engins de chantier au Québec et j'ai fait une petite expériemntation à l'école. J'ai demandé à mon prof si je pouvais faire fontionner un petit moteur diesel Perkins 103-10 avec de l'hvb (huile végétale brut) acheté au supermarché. Il m'a dit oui. J'ai fait, ça fonctionne bien à première vue, le moteur avait un beau son et sa fumée d'échappement pas noire, juste un peu grise-blanche. Puis quelques semaines plus tard, un autre prof a fait démonter le moteur à d'autres élèves d'un autre groupe. Surprise, il dit que le moteur est encrassé et que les pistons ont chauffés! Pour l'encrassement, ok, je comprends car on a peut-être pas attendu que le moteur soit à sa température de fonctionnement pour lui donner de l'hvb et on ne l'a pas ''poussé'' beaucoup et que l'hvb est plus dense et plus visqueux. Mais pour les pistons, là ça me surprends. Lindice de cétane est bas pour l'hvb p/r au diesel. La combustion se fait plus lentement, est-ce que celà fait que la chaleur communique plus longtemps avec le piston et le fait chauffer? Pour moi, la température de combustion est atteinte quand la compression est maximale et enflamme le mélange lors de l'injection, comment les pistons peuvent souffrir? Est-ce que la combustion augmente la température au point de chauffer des pistons? Surtout que l'indice de cétane est plus bas!
    Le moteur a un système d'injection avec une pompe de type Bosch (autre marque que bosch mais du même type). Peut-être est-ce l'injection qu'il aurait fallu recalibrer au préalable.
    Joel
    Re : Hvb
    Citation Envoyé par joellapointe Voir le message
    Bjr à toi,
    Ne penses tu pas que l'encrassement (donc "freinage") produise un échauffement.
    invite13fddc90
    Re : Hvb
    L'huile végétale marche à condition de la filtrer pour enlever la gomme.
    Sinon cela encrasse le moteur rapidement effectivement .
    Tu as utilisé de l'huile "brute" donc non filtrée j'imagine à mon avis il ne faut pas aller chercher plus loin.
    wizz
    Re : Hvb
    reste à déterminer une chose: l'encrassement est il intervenu AVANT ou APRES ton expérience?
    c'est le genre de prise de tête arrivant parfois avec un loueur de voiture
    mais cette bosse était déjà là avant
    c'est pas vrai
    Philou67
    Re : Hvb
    Déplacé depuis le forum environnement.
    Philou67 pour la modération.
  1. Bruleur HVB pour chaudiere
    Par invite59ff461e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2007, 00h30
