calcul de débit et consommation électrique
    invite3900ab4c
    je voudrais connaitre la formule pour calculer le débit d une pompe de relevage selon la hauteur de refoulement et calculer sa consommation en électricité sachant qu elle consomme 20 ou 40 ampères merci de vos réponses
    A la demande générale
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les
    personnes.
    Il semblerait que vous n'obtiendriez pas de réponses; d'autant que votre question est mal posée (type de pompe?, type de moteur, "mono" ou "tri"? Tension d'alimentation ?... )
    Dernière modification par invite76532345 ; 20/04/2010 à 10h30. Motif: Non respect de la charte
    invite59cc8875
    Re : calcul de débit et consommation électrique
    bonjour. je vais te donner quelques orientations pour la conso. la conso depend de la puissance p qui elle depend de la tension U et de l'intensité I: P=UI
    et du temps t dont la conso W=Pt soit UIt.
    or tu connais I qui est 20 ou 40 A, tu connais le temps t et probablement la tension de fonctionnement de ton appareil. donc ...
    pour le debit tu connais la section de ton tuyau. dont tu estimes le volume qui passe par cette section en un temps donné puisque le debit d depend du volume v et du temps t: d=v/t
    merci et à bientôt!
    Zozo_MP
    Je penses que bandit621 aurait largement intérêt à prendre en compte la petite remarque de Papykiwi qui est un de nos deux Maîtres es-pompes avec Cricri78
    Dans un dernier post, on faisait état de plusieurs technologies qui influent beaucoup sur les conditions de pompage et donc sur la puissance de la pompe.
    Donc soyez précis sur la pompe (quelle techno), hauteur par rapport à la nappe, hauteur du refoulement, mono ou triphasé, etc...
    invite3900ab4c
    merci de ta réponse et milles excuses pour le bonjour . bonjours a tous pour plus de renseignement se sont des pompes de types FLYGT a demarage direct ou etoile triangle tension d alimentation 400v merci pour vos réponses
    invite3900ab4c
    comme je disais se sont des pompes FLYGT sous tube LL3152 et LL3102 et 3 autres immergées sur tube guides avec pieds d assise de type cp 3152 etcp 3201 la hauteur de refoulement varie entre 2m et5m merci a vous tous
    invite76532345
    La formule générale de calcul vous sera inutile si vous ne connaissez pas le rendement hydraulique de la pompe.
    Par contre Constructeur lui le connaît (évidemment) pour chaque point débit/pression de la courbe.
    Moralité: consulter les courbes "débit/ pression" et "puissance" pour chaque modèle.
    Là: http://www.flygt.de/813415.pdf
    Vous saurez ainsi combien demande votre pompe pour votre application.
    Attention: Au démarrage le moteur demande environ 5 fois l'intensité maximale (plaque) en pointe en démarrage direct et ceci quelle que soit sa charge en service.
    Pour un démarrage étoile triangle, comptez environ 2.9 fois
    invite3900ab4c
    merci de ta reponse a+
  1. calcul consommation electrique
    Par invite8b75ed11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 09h06
  2. Calcul consommation électrique ABCD...
    Par invitecbf8dbfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 12h28
  3. Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.
    Par invite2abb2eb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2009, 10h04
  4. calcul de consommation électrique
    Par invite40a69cba dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2008, 11h39
  5. Calcul de la consommation d'énergie électrique
    Par invite9445124a dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2008, 15h16
