Démarrage des compresseurs.
    invite8f6f01f0
    Je suis actuellement stagiaire en entreprise et je travail sur divers machines électriques (compresseurs, pompes, ventilateurs, etc)
    En premier lieu je m'intéresse au compresseur.
    Mon but est d'analyser leur système de démarrage et si besoin est, améliorer celui ci .
    Concernant les compresseurs, j'ai étudier les différents types qui sont les suivants :
    Turbines, spirales, palettes, vis, pistons, hydraulique.
    Ma question était de savoir si quelqu'un connaissant bien le sujet connaissait le type de démarrage approprié de chaque sorte de compresseur?
    Direct? étoile/triangle? variateur? softstart?
    J'ai contacter certain revendeur, mais je n'ai pas encore eu de réponse sur le sujet...
    Merci de votre aide.
    Tropique
    Re : Démarrage des compresseurs.
    Déplacement en Technologies, plus approprié.
    invite76532345
    Mis à part le cas des turbines à gaz qui ont un système de démarrage très particulier obligeant à une séquence de régulation sur le compresseur (généralement centrifuge) attelé;
    tout dépend de la puissance électrique disponible et du process de l'installation (disponibilité de la pression engendrée).
    Le démarrage est donc à déterminer au cas par cas.
    Zozo_MP
    D'autant que pas mal de compresseurs démarrent à vide, puis ne commencent à compresser que moteur lancé stabilisé.
    invite8f6f01f0
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Mis à part le cas des turbines à gaz qui ont un système de démarrage très particulier obligeant à une séquence de régulation sur le compresseur (généralement centrifuge) attelé;tout dépend de la puissance électrique disponible et du process de l'installation (disponibilité de la pression engendrée).
    Il doit bien avoir un certain type de démarrage qui correspond mieux aux différents compresseur nan?
    Par exemple , je sais que pour un compresseur à vis, il est pas du tout recommander de démarrer en direct. Préférons le variateur ou softstart.
    j'ai trouver ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/te...-triangle.html
    Mais je ne comprends pas trop la différence, ou l'utilité d'un démarrage étoile/triangle comparé à un variateur ou système softstart...
    de plus je cite:
    Il y avait bien sur beaucoup d'autres appareils électriques, mais en général tous démarrages en direct. Quand on dispose d'assez de puissance.......
    Ça me parait vraiment abusé de raisonner comme ca... quel est l'intérêt ?
    Il y aurait de grosse économie d'énergie a faire la nan?
    Quelqu'un peut éclairer ma lanterne?
    invitee0b658bd
    Le probleme du demarage des moteurs electriques est un probleme complexe.
    Au niveau electrique, au moment du demarage, dans le cas d'un demarage direct on a une pointe de courant de l'ordre de 7 fois le courant nominal
    il faut donc pour pouvoir demarrer un moteur directement que l'installation puisse supporter cette pointe (pointe qui dure un "certain" temps)
    Au niveau mécanique, on arrive à une pointe de couple qui est de l'ordre de 3 fois le couple nominal, il faut donc que la mecanique resiste à cette pointe de couple
    le demarrage etoile triangle permet de diminuer ces pointes d'une facon trés significative
    les demarreurs et variateurs permettent de completement annuler ces pointes de courant et de couple.
    il reste l'aspect economique, un demarrage etoile triangle, c'est deux contacteurs et une tempo, c'est pas trés cher
    un demareur ou un variateur c'est plus couteux bien que cela offre plus de possibilité, il y a donc un certain nombre de compromis à faire.
    mais en tout état de causes , il faut au minimum envisager et l'aspect electrique et l'aspect mécanique quand on se pose la question du démarage d'un moteur asynchrone
    Je ne connais pas bien l'aspect typiquement "compresseur" mais il me semble que sur certains compresseurs l'aspect lubrification et temps d'etablissement de la lubrification est aussi une contrainte qui peut être directement liée au mode de démarage (compresseurs a vis il me semble)
    Bref l'aspect demarrage, puisqu'il impose potentiellement des contraintes nettement superieures aux contraintes nominales doit prendre en compte l'ensemble du process
    fred
    invite8f6f01f0
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    Le problème du démarrage des moteurs électriques est un problème complexe.
    Au niveau électrique, au moment du démarrage, dans le cas d'un démarrage direct on a une pointe de courant de l'ordre de 7 fois le courant nominal
    il faut donc pour pouvoir démarrer un moteur directement que l'installation puisse supporter cette pointe (pointe qui dure un "certain" temps)
    Au niveau mécanique, on arrive à une pointe de couple qui est de l'ordre de 3 fois le couple nominal, il faut donc que la mécanique résiste à cette pointe de couple
    le démarrage étoile triangle permet de diminuer ces pointes d'une façon très significative
    les démarreurs et variateurs permettent de complètement annuler ces pointes de courant et de couple.
    il reste l'aspect économique, un démarrage étoile triangle, c'est deux contacteurs et une tempo, c'est pas très cher
    un démarreur ou un variateur c'est plus couteux bien que cela offre plus de possibilité, il y a donc un certain nombre de compromis à faire.
    mais en tout état de causes , il faut au minimum envisager et l'aspect electrique et l'aspect mécanique quand on se pose la question du démarrage d'un moteur asynchrone
    Je ne connais pas bien l'aspect typiquement "compresseur" mais il me semble que sur certains compresseurs l'aspect lubrification et temps d'établissement de la lubrification est aussi une contrainte qui peut être directement liée au mode de démarrage (compresseurs a vis il me semble)
    Bref l'aspect démarrage, puisqu'il impose potentiellement des contraintes nettement supérieures aux contraintes nominales doit prendre en compte l'ensemble du process
    fred
    Merci beaucoup pour cette réponse complète.
    Je n'avais pas prit en compte le paramètre de la lubrification (piston/vis) qui est très important. Effectivement un démarrage très rapide ne permettrait pas la lubrification immédiate du compresseur et pourrait endommager.
    Je vais continuer mes recherches.
    Si quelqu'un a d'autres suggestions, je suis preneur.
    invite76532345
    Fred je te salue.
    Le "Id/In" que tu fixes à 7 est exact pour beaucoup de moteurs, cela peut même monter jusqu'à 9.
    Exemples:
    http://www05.abb.com/global/scot/scot259.nsf/veritydisplay/4fac02ac99b4e32cc125770b004c46 d8/$File/Catalog_process%20performance% 20motors_EN_04_2010_lowres.pdf
    Pour les "gros" c'est en général 5 et même 3 sur demande.
    Exemple là:http://www.laurence-scott.com/pdf/LS...20Oct%2007.pdf
    A considérer encore une fois au cas par cas.
    Il existe aussi des compresseurs à vis sèches (donc non lubrifiées) utilisés quand le gaz ne doit pas être "pollué" par les lubrifiants (air respirable, process chimique par exemple)
    En haute pression air, ce système évite aussi l' "effet diésel" accidentel (mais c'est déjà arrivé et "bonjour la casse !!!")
    La variation de vitesse sur ces types (lub et non-lub) s'emploie aussi non seulement au démarrage mais aussi pour les nécessités process.
    Exemples:
    http://www.hibon.com/IS/Product.aspx-eu_fr-22772
    http://www.azprocede.fr/Schema_GC/pi...719c6ce974dd1f
    http://www.flsmidth.com/pneumatic+tr...ply/sahara.htm
    http://mandiesel-greentechnology.com...iated-Gas.html
    etc etc, il y en a beaucoup d'autres...
    Nan !
    Je répète:
    Et, Fred a bien résumé l'un des aspects dans sa dernière phrase.
    Il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte, hors du cadre de cette discussion dont le sujet n'est que le "démarrage électrique", sans parler des nécessités "process".
    invitee0b658bd
    Ca c'est du moteur, pour ma part je ne me suis jamais occupé de moteurs de plus de 100 kW ( ce qui doit etre pas loin de la puissance de la ventilation sur ce genre de moteurs)
    invite0324077b
    pourquoi voudrait tu que le type de demarage soit lié au type de compresseur?
    le type de demarrage depand beaucoup de la puissance !
    les compresseurs a pistons existent des plus petite puissance aux plus grosse donc utilisent tous les systeme de demarrage
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 31/05/2010, 16h41
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/05/2009, 16h25
  3. [Blanc] Nom d'un réfrigérateur congélateur à 2 compresseurs ?
    Par invite541764a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 12h49
  4. Compresseurs pour machine frigorifiques
    Par inviteb9912191 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2008, 08h38
  5. Démarrage des programmes...
    Par inviteea87de84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2006, 15h33
